Rien de bien normal dans ce que tu as trouvé.
Pas d'allumage 90 KV
Re: Pas d'allumage 90 KV
En espérant que ce soit les coupures de fils le problème.
Djey
Je pense que l'alarme y est pour quelque chose
On attend ce week-end.
Djey
La suite ! Mais pas la fin
j'ai donc remis mon faisceau en place, rebranché tout comme il faut et... ça démarre toujours pas ! Donc avec les schémas électriques j'ai tout contrôlé, le module TSZ est bien alimenté comme c'est prévu dans le schéma, en testeur de continuité j'ai testé la continuité entre le module TSZ et la prise sur l'allumeur, c'est ok.
Donc j'en ai déduit que c'est forcément l'allumeur qui pose problème. j'avais changé le capteur hall mais je m'y suis peut être mal pris... j'en ai commandé un neuf, réception le 29 si tout va bien... si c'est pas ça je ne sais plus ou chercher..
C'est quand même très pénible ces pannes électriques.
Djey
Oh oui ! le faisceau ça me faisait peur mais finalement ça va
Djey
Bon ben toujours pas ! j'ai monté l'allumeur hier soir, aucune étincelle, rien du tout !
j'ai mis une bougie en direct sur la bobine, j'ai bien une étincelle pendant quelques secondes quand je tourne la clé puis plus rien
Cette fois ci je sèche... quelqu'un a une idée ?
nithael
La masse batterie châssis moteur est bonne ? Après change d appareil de mesure et prend une lampe témoin. Tu peux avoir 12v mais pas d intensité et du coup une panne. J au deja eu la blague
Djey
Oui, dans le doute j'ai mis une pince de démarrage en plus mais aucun changement
et en utilisant une lampe témoin je devrait arriver a quels résultats ?
nithael
L aventage de la lampe c est que si tu as pas d intensité elle s allume pas. Alors que au multimètre tu vois 12v. C est une des subtilités de l électrique audi
Djey
J'ai essayé de supprimer un maximum d'intermédiaires pour limiter les sources de problèmes, j'en arrive a brancher la bobine directement sur la batterie coté +, et venir faire contact par accoups coté - pour simuler une impulsion du capteur hall. avec un antiparasite et une bougie branchée directement sur la bobine.. et là j'ai rien du tout...
C'est normal ? J'ai merdé quelque part ? La bobine est neuve, j'ai essayé avec la bobine d'origine de la voiture, pareil. La seule étincelle que j'ai c'est au niveau de la pince quand je viens faire contact sur la borne - de la bobine
t'as trouvé ?
