Il y a quelques mois, j'avais eu une visite et on m'a dit, il tourne bizarrement, j'ai posé mon café dessus, ça a fait taire.
voyant allumé,sonde de pression d'huile ?
Re: voyant allumé,sonde de pression d'huile ?
Je ne sais plus si tu as évoqué cette piste, ça ne pourrait pas être le buz suite aux feux allumés après contact et portière ouverte ?
LaurentV8 a écrit : dim. 7 mars 2021 16:33 Je ne sais plus si tu as évoqué cette piste, ça ne pourrait pas être le buz suite aux feux allumés après contact et portière ouverte ?
viewtopic.php?f=4&t=21859&start=20
1597cvh a écrit : ven. 5 mars 2021 11:24 J'ai redressé la patte de la platine, le buzzer refonctionne normalement, c’est-à-dire, a l'oubli des phares.
Par contre, le voyant d'huile reste allumé, même si je débranche la sonde double et la simple en dessous, moteur en route ou a l'arrêt ?
FENDER7627
le buzzer est commun aux
1) témoin d'huile + contacteur 18bars
2) feux resté allumé portes ouvertes
3) et sur la mienne radio + antenne radio non rentré à l'arrêt
Oui, mais moi c'est le voyant qui résisteFENDER7627 a écrit : dim. 7 mars 2021 18:47 le buzzer est commun aux
mart80
Je crois que le mieux est de reprendre le faisceau de la base vers les sondes et ou relais.
Moi je ferai dans l'ordre, démonter le compteur pour voir l'état des pistes, continuité….
ensuite via le schéma électrique suivre les fils et tester leur continuité un à un afin de voir si tu n'as pas de coupure ou de mise à la masse.
C'est une piste parmi tant d'autre
Mais comme d'habitude pas grand chose qui embête le monde
FENDER7627
bien vue c'est la seule méthode
Ma première méthode c'est de changer le relais.
Ensuite j'aviserais.
Guy91
Ton voyant d'huile s'est déjà allumé au dessus de 2000 trs ? avec le buzzer ? avant ça
mart80
Oui j'ai bien compris, mais attention, si tu as une mise à la masse quelque part tu risque d'abimer ton relais neuf1597cvh a écrit : dim. 7 mars 2021 19:56 Ma première méthode c'est de changer le relais.![]()
Ensuite j'aviserais.![]()
Jamais.Guy91 a écrit : dim. 7 mars 2021 20:05 Ton voyant d'huile s'est déjà allumé au dessus de 2000 trs ? avec le buzzer ? avant ça
Ce qui m'étonne là-dedans, c'est que le relais est chauffé à cause d'une mauvaise masse, m'enfin avec l'électricité il y a toujours des trucs bizarres.mart80 a écrit : dim. 7 mars 2021 20:14Oui j'ai bien compris, mais attention, si tu as une mise à la masse quelque part tu risque d'abimer ton relais neuf1597cvh a écrit : dim. 7 mars 2021 19:56 Ma première méthode c'est de changer le relais.![]()
Après en le branchant surveille le de près voir si il crame pas, serait bête de le griller également
Guy91
Avec une mauvaise masse ta voiture peut prendre feu .......
Tu n'essayes pas de me porter chance des fois.
Tu sais que je n'ai pas besoin de ça.
Guy91
Je souhaite que ta voiture fonctionne bientôt
