Bloc 220v a partir d'un NG ?
Hello la team comme certains le savent déjà ici, j'ai explosé le bloc moteur de ma 220v ce week-end, comme j'ai un NG en stock, je me demande si il est possible de le monter en 20vt, en changeant bielles et pistons bien évidemment?
D'après Mikekv le vilo est identique
Re: Bloc 220v a partir d'un NG ?
Vu de loin, je serai très surpris que la culasse corresponde entre un 10v et un 20v.
Pas sur que tu ai les emplacement pour mettre le capteur PMH sur le bloc de NG
Je viens de vérifier, effectivement pas d'emplacement prévu
a mon avis ça vas être compliqué, je vais partir sur un 3b ça sera plus simple
C' est sûr...et comment l' as tu explosé ?
J'avait zieuter du côté des 2 litres 115cvs pour chopper un bloc au cas ou celui de mon NM était au tas mais j'ai eu le même souciebandit8012 a écrit : ↑lun. 5 oct. 2020 18:35 Je viens de vérifier, effectivement pas d'emplacement prévua mon avis ça vas être compliqué, je vais partir sur un 3b ça sera plus simple
Pourtant je suis quasi persuadé que le NG est une solution pour remplacer un 3B
rho merde
Donc la culasse n'a rien, ce n'est "que" le bas-moteur?
Il te faut un bloc "bas" (pas de TDI ou 2309cc qui sont plus hauts) avec gicleurs de fond de pistons alors.
10VT essence ou diesel, je dirais.
Je n'ai pas encore ouvert, mais normalement le haut du moteur ne dois rien avoir, donc oui il me faut juste un bas moteur, je vais regarder pour le forgé tant que j'y suis comme ça plus de blagues
Par contre, la culasse a été remise à neuf y a environ 5000km, est ce que je dois de nouveaux la faire reprendre ou je peux la prendre et la remonter direct ? Ça m'eviterait de tout redomonter au niveaux des collecteurs
moi je la remonterai telle quelle la culasse
