docs techniques pour GT5E de 09/1983 type 85KE2
gt5e1983
Message par gt5e1983 »
bonjour à tous,
question simplissime mais je ne connais pas la marque...quelles RTA dois-je acheter pour avoir les infos mécaniques (celle de l'AUDI 100 peut-être...) et électriques sur cette voiture car mes feux stop, clignotants/warning, vitres electriques, klaxon ne fonctionnent pas alors que les fusibles, ampoules sont OK donc faut que j'étudie tout cela.
Re: docs techniques pour GT5E de 09/1983 type 85KE2
La seule (a part l'officielle Audi) c'est chez Haynes.
Où est la boîte a fusible sur ton auto? Sous le capot ou aux pieds conducteurs?
Si elle est à l'intérieur de l'auto, fortes chances d'un coup de feu sur les connecteurs a l'arrière de la boîte.....
Dans les 2 cas, vérifie également le contacteur de clé
gt5e1983
D'accord pour les docs, va falloir que je trouve cela.
Oui pour la boîte à fusibles/relais sous le capot moteur dans la boîte à eau j'ai trouvé et également aux pieds il y en a 1 en bas et 1 autre à mi-hauteur quand on ouvre une trappe mais faut que je trouve à quoi ils servent pour tenter de dépanner.
Pour le contacteur je ne comprends pas le rapport avec les feux stop et les clignotants/warning...
Message par yvma »
j ai peut etre un classeur de schemas electrique de b2 a vendre
je regarde ca demain
C'est cette revue que tu dois te procurer : https://haynes.com/en-gb/audi-80-90-cou ... air-manual
gt5e1983
Bonsoir,
merci bien je vais essayer de trouver cette doc
gt5e1983
yvma a écrit :j ai peut etre un classeur de schemas electrique de b2 a vendre
OK merci
nithael
Message par nithael »
Si tu as besoin de schéma électrique écris moi ton mail en PV et je te fais quelques photo. J en ai une grosse partie au garage.
Comme commentaire d'appoint : le Haynes est la meilleure revue que l'on puisse trouver ... mais à des années lumière des docs atelier officielles Audi.
A l'exception de la plupart des schémas techniques et de quelques procédures qui sont de vulgaires copier-coller des docs atelier Audi, on trouve des imprécisions (valeurs, des interprétations parfois douteuses, mélange de modèles ou tout simplement des images trop petites :D )
Mais rassure toi çà reste une bonne revue. ;)
Il y a juste certaines choses que tu ne seras pas en mesure de trouver dedans et/ou sur des éléments importants, n'hésite pas à demander ici ;)
Message par yvma »
j ai regardé , j ai pas le schema du gt5e
