sonde de liquide de refroidissement
dans la RTA pour la sonde de ldr il est écrit broche "W" et broche "G" comment savoir laquelle c'est ?
je voudrais mettre un potentiomètre pour faire croire qu'il fait plus froid .
et j'ai lu que c'était sur le fil de la broche "W"
merci d'avance :)
Modifié en dernier par 1597cvh le sam. 16 sept. 2017 18:27, modifié 1 fois.
Re: sonde de liquide de refroidissement
S' il y a W et G sur la sonde, c' est la sonde de pression d' huile ! :D
Daniel a écrit :S' il y a W et G sur la sonde, c' est la sonde de pression d' huile ! :D
merci pour ta réponse ;)
donc si je veux mettre un potentiomètre sur un fil, peut importe le fil ?
j'avais cru lire "W" et "G" quelque par sur le net :oops:
Faut déjà savoir si la résistance interne de la sonde monte ou descend avec la température.....à controler avec un ohmmètre...
Daniel a écrit :Faut déjà savoir si la résistance interne de la sonde monte ou descend avec la température.....à controler avec un ohmmètre...
d'accord, plus la température monte plus la résistance diminue, avec mon vieux testeur, a froid environ 2500 Ohm, a chaud environ 300 Ohm .
Donc, il faut introduire en série une résistance variable de 2000 ohm environ......ou un potar de la même valeur...
Un exemple:...où R1 est ta sonde d' origine, on va dire....( les valeurs ne sont pas bonnes sur cette image, bien entendu ).
Daniel a écrit :Donc, il faut introduire en série une résistance variable de 2000 ohm environ......ou un potar de la même valeur...
j'avais lu, un potar de 10K Ohm , ce n'est pas suffisant il faut le double ?
le fil ou je met le potentiomètre n'a pas d'importance ?
2K suffira...mais si tu as un 10k, pas de problème....sur n' importe quel fil....
Daniel a écrit :2K suffira...mais si tu as un 10k, pas de problème....sur n' importe quel fil....
je n'en ai pas, je commanderais un 20 K :)
Prend un 2K comme te l'as conseillé Daniel, avec le 20K tu n'auras aucune précision sur le réglage ;)
Serteux
Message par Serteux »
À quoi sert cette modification ?
E85 :?:
LaurentV8 a écrit :Prend un 2K comme te l'as conseillé Daniel, avec le 20K tu n'auras aucune précision sur le réglage ;)
OdiGT confirme. ;)
OdiGT confirme. ;)
ok , j'avais pas compris le calcul entre OHm et KOhm donc 2K c'est 2000 Ohm :)
Serteux a écrit :À quoi sert cette modification ?
E85 :?:
c'est ça ;)
Erhh ...
E85 sur le NG, tu aimes les ennuis ... :roll:
