C4 : Usure des pneus avant sur l'intérieur
Sur ma chaudiere, Mes paliers supérieurs sont neufs, ainsi que les silent bloc des bras inférieurs et les silent bloc entre bras et barre stabilisatrice...
Suite à ça j'ai fait faire une géométrie. À priori nickel puisque para = 0
Malgré tout elle continue à me bouffer du pneu sur l'intérieur...
Je sèche...
Les silent bloc de barre stabilisatrice / berceau pourraient ils être en cause ?
Je sèche...
Re: C4 : Usure des pneus avant sur l'intérieur
Le para, c'est pas la chasse
Si ton angle de chasse est pas bon, tu bouffes du pneu. Ta chasse est bonne ?
Carrossage tu veux dire ?
Me suis acheté un "camber gauge" de chez gunson pour contrôler cela..
Mais la géométrie peut-être bonne en statique et NOK en dynamique...
Non....La chasse n'est pas le carrossage Yves. .... deux choses différentes.
Oui ,c'est le "balancement" des roues vers l'avant..
mais sauf erreur,ça ne se règle pas sur un c4..
Et c'est à mon sens pas cela qui fait bouffer du pneu sur l'intérieur, si?
En effet, c'est plutôt le carrossage, j'ai interverti les 2
La chasse n'est pas réglable sur nos brols.
Si ton carrossage est bon en statique, alors oui c'est qu'il se passe quelque chose en dynamique
Question con, ta pression des pneus est bonne ?
Rabaissée ta C4?
Pression OK.
Et rabaissée légèrement avec le châssis sport d'origine
nithael
Tu fais trop d autoroute et pas assez de virage ç est pour sa. Perso ma s4 comme ma s8 ont toujours cramé plis dedans que dehors du coup chaque 4mois environ je tourne les pneus et comme sa j équilibre l usure
C'est une traction ou quattro ?
Quand j'ai rabaissé la S4 avec les ressorts Eibach, j'étais largement hors tolérance en terme de carrossage (plus de 1°40' alors que le max est de 1°20' de mémoire).....j'ai du modifier les plateaux supérieurs pour revenir dans les cotes
mar.co5 a écrit :C'est une traction ou quattro ?
Traction.
Je vais vérifier et corriger le carrossage, puis changer les silent bloc, puis refaire un para.
Pas donné les silent bloc en 28mm... 35€ pièce
Pression* > Géo à chier* (Carrossage Neg & Chasse) > Surcharge* > Rabaissement > ? Pneus de Merde ? > Trop de ligne droite ?
* : mais c'est pas ton cas apparement
Pneus hiver continental ts860... Usure très rapide il est vrai...
Ligne droite, non plus... Et j'ai tendance à les faire travailler en virage
Je serais curieux de voir ton dernier rapport de géo, mais je dirais rabaissement ...
Perso sur la 80, même avec les meilleurs réglages possibles, je ruine l'intérieur de mes pneus parce que j'ai trop de carrossage négatif.
