VCDS
hugues
VCDS
Salut à tous.
J'ai un petit problème, je n'arrive pas à rentrer dans les calculateurs de ma A6 C4 5 pattes 2.5 tdi, avez vous déjà rencontré ce problème ? je précise que mon cable est un HEX + CAN plus l'adaptateur 2+2.
J'arrive à rentrer avec mon VAG k + Can, mais je n'ai pas les fonctions que je recherche dessus.
Re: VCDS
il faut insister Hugues..
juste le calculateur moteur ou aussi les autres?
parfois il m'arrive de devoir cliquer dans les options sur "forcer K pour moteur" ou de decliquer les KWP ..
a essayer
L'autre fois, sur un S6+, je ne pouvais aller dans le calculateur moteur qu'apres avoir été dans celui de l'ABS..
va comprendre!!
a essayer
va comprendre!!
mart80
Re: VCDS
a tout hasard, as tu une vielle version de VAG com 409.1 ?
Moi j'ai toujours garder cette vielle version avec mon ancien cable en KKL en plus de mon vcds Hex + can
car pour mes vieux brols ça passe
mart80
Re: VCDS
hugues a écrit :J'ai le cable mais je ne pense plus avoir le cd qui va avec !
Normalement tu dois pouvoir encore telecharger le 409.1 sur le site ross tech ou autres site
hugues
Re: VCDS
Je viens de faire un test et ça me marque interface non trouvé avec VAG Com alors que le câble est reconnu avec vcds. C'est le bordel je trouve.
mart80
Re: VCDS
Il faut TOUJOURS se mettre hors connexion internet, sinon il peut flasher ton cable en lui faisant une MAJ
pas de cable trouver => verifie le port com qu'il utilise com 1 com 2 .... ou bien le driver n'est pas compatible
Re: VCDS
J'ai un souci avec le motro du Plus (voir post de Yves plus haut) il a un hex can et moi un kkl. Le problème est le même, une seule fois sur dix on peut entrer dans le calculo. Ras avec les autres. J'ai supposé un problème sur la ligne K du motro.
J'ai réussi ce test: débrancher le boîtier, attendre plusieurs minutes, rebrancher puis refaire un test au vagcom. Et ça a fonctionne deux fois cette manip.
