pas de sonde lambda sur mon NM
theau
Message par theau »
voila j'ai pas de lambda sur mon NM qui est une injo electronique .
comment il regule ça richesse ?
le truc les demarage a froid sont dur donc la tete de delco et la sonde de flote vont y passer,j'ai la collecteur spaghetti pas le bout de fonte et la ou tous se rejoint nada meme pas un bouchon :shock:
comment je peut agir sur la richesse la vis sur le cote du papillon c'est bien pour le ralenti?
Re: pas de sonde lambda sur mon NM
Pas de lambda ?! Je trouve ca super surprenant, elle a pas été virée ?
theau
Message par theau »
moi aussi ça me surprend et non la caisse est full stock pas de magouille elle est de 88 premiere injo electronique mais je ne vois pas ou elle regule ça richesse
Ben si je raconte pas de connerie elle est en motro et dans ce cas elle est forcément équipée d'une lambda.
Enfin je vois pas trop comment un motro peut gerer sa richesse sans ca
c'est pas un motro enfin si c'est comme mon 7A mais un boitier Hitachi
theau
Message par theau »
normalement oui c'est le hitachi j'ai pas regader
Injecteurs bien électriques ?
theau
Message par theau »
oui oui daniel .
j'ai pas trouver les prises diag donc j'ai pas passer de vag com .
par contre j'ai vu qu'il y'a deja des cas avec les detecteur de cliqutis hs une piste a suivre
dans mon cas le prises diag étaient "tombées" en dessous de la boite à relais
Me trompe je ? :D ...mais la 90 de 1988 était en K Jetronic encore...comme une 200 1B.( boitier Hitachi aussi ) ....donc pas de sonde lambda.... :?
Une photo du compartiment moteur ?
theau
Message par theau »
voila
Ok....donc, vu ETKA, c' est une injection MPI....pas Motronic ou K jetronic... :)
Pas de sonde lambda sur le catalyseur comme le 7A...à suivre...
La sonde doit être bien planquée... :)
theau
Message par theau »
peut etre mais la ou je devrais avoir la fiche sur le bloc y'a que dal :shock:
Ben un pb de moins ! :D
Etka affiche bien un cata sans sonde Lambda....pour le NM en tout cas... :?
theau
Message par theau »
oui j'ai vu mais comment il regule la richesse ;)
