tu t'assoie et tu compresses ..
Message par janfi »
je poste ici car ça concerne l'atelier mais si Hub tu veux le poster ailleurs ya pas de soucis ...
je me suis fabriquer un compresseur de ressorts maison ( j'avais vu ça en fouinant sur le net )
ça marche avec son propre poids via les leviers. Je l'ai fait réglable en tout sens .
Ca marche impeccablement bien, 3 minutes pour sortir le ressort de S4.
les photos ....
voila voila, ;) ;)
Re: tu t'assoie et tu compresses ..
l'idée est intéressante bon ne me concerne pas car monte pote mecano a le compresseur de ressort facom qui va bien ;-)
theau
Message par theau »
l'idee est super, par contre il te faudrais une chaine au mur en bas pour eviter que la jambe ripe ;)
Message par janfi »
theau a écrit :l'idee est super, par contre il te faudrais une chaine au mur en bas pour eviter que la jambe ripe ;)
Merci , j'ai prévu mieux comme assise, avec un collier. Mais ça tient bien déjà comme ça. .;-)
si elle est bien calé,ça bouge pas....en prime,tu comprimes pas pendant trois jours hein....tu dévisses presque jusqu’au bout et juste le temps de faire les derniers filets,c'est tranquille.
Message par janfi »
audiquattromoto a écrit :si elle est bien calé,ça bouge pas....en prime,tu comprimes pas pendant trois jours hein....tu dévisses presque jusqu’au bout et juste le temps de faire les derniers filets,c'est tranquille.
On a la même vision du truc Hub, c'est exactement ce que j'ai fait et c'est nickel ...;-)
Message par yvma »
cool 8-)
merci de l idée Janfi
surement qu un jour je me ferais ce montage au fond du garage
Message par janfi »
yvma a écrit :cool 8-)
par contre vous remarquerez que Janfi a une sorte de beton coulé/banché au milieu de son mur, il est évident de ne pas fixer ça dans un parpaing creux ;)
mar.co5
Message par mar.co5 »
C'est probablement un chainage.
Mais avec le bon matériel on peut fixer "lourd" dans le parpaing aussi.
je ne m'y risquerai pas cependant :? car la résistance du parpaing a l'arrachement doit être toujours quasi la même quelque soit la fixation :?: non ?
Oui, et la résistance en question est proche du "merdique" ...
Scellements dans et/ou sur parpaing : Utilisez Kostrufiss, c'est 140 kg de force d'arrachement par cm2. ;)
Une plaque d'acier enduite de Kostrufiss, et zou, on la colle directe sur le parpaing. Au pire, on peut ajouter des papattes à sceller avec le produit, si on se crotte dessus.
Plaque de 20 cm X 10 cm collée directe (sans rien percer dans le mur) = 28 tonnes à l'arrachement.
Message par janfi »
Ne vous inquiétez pas les gars, des parpaing j'en bâti depuis 25 ans, vous passez en scellement chimique avec le tamis , vous percer dans un joint vertical ou horizontal et ça bouge plus. on n'utilise quasiment plus que ça et ça tient grave sa race, et l'avantage c'est que 5 minutes après tu peux l'utiliser.
On fait pas non plus 20 tonnes de poussée hein , mon poids qui avoisine les 100 kg ( on rigole pas au fond ...lol ) arrive à compresser le ressort donc même avec la démultiplication des leviers ça va pas chercher énorme ...
Après c'est sur que c'est plus rassurant
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:mrgreen:
