[NG] Ralenti instable
nico
Re: [NG] Ralenti instable
Bon j'ai trifouille en rentrant du boulot...
J'ai voulu changer la durite qui va sous le collecteur en adaptant une vielle durite que j'avais.
Un échec car ça fuyait a mort au niveau du collecteur..
Je vais donc essayer de la fixer avec un collier car celle ci ne se compresse pas.
J'ai bougé un peu celle d'origine, je retrouve un ralenti presque ok a 800 trs min et moins de trous a l'accélération..
J'ai bon espoir pour cette piste.
J'ai aussi acheté un nettoyant injecteur dans le doute.
J'ai commandé les 2 sondes de flotte et la lambda.
Si pas mieux je testerais ce fameux régulateur
nico
Je vais essayer ça
Sinon c'est galère a demonter le collecteur ?
Absolument pas
je t'ai mis un lien sur l'autre topicnico a écrit :Je vais essayer ça![]()
nico
Merci les amis
CHRIS 42
Non tu n'as pas dit de connerie, il y a un potentiomètre ''collé'' sur le doseur (la piste s'use et le ralentis après débrayage à un stop, feux...descend trop bas)j'ai écris une connerie ,il n'y a pas de potentiomètre![]()
ici un lien qui le montre (malheureusement épuisé): http://www.partbob.com/jetronic-ersatzt ... ore=german
j'ai jamais vu ce truc sur mon moulin ,as tu une photo ?CHRIS 42 a écrit :Non tu n'as pas dit de connerie, il y a un potentiomètre ''collé'' sur le doseur (la piste s'use et le ralentis après débrayage à un stop, feux...descend trop bas)j'ai écris une connerie ,il n'y a pas de potentiomètre![]()
je viens d'aller voir sur la voiture
j'avais jamais fais gaffe ou était ce truc c'est pas faute d'avoir refait tout a neuf
pas donner ce bidule
T'as de la chance, sur le NG il est visible, sur les NF(et probablement AAR) il est planqué dans l'aile
nico
Bon durite changée mais c'est pareil...
J'ai remarqué des fissures sur la durite gaufrée et quand je mets du nettoyant freins dessus elle cale..
La elle tourne pas top, cale en retrogradant.. Et ralenti toujours bas même a chaud alors qu'hier a chaud il était bien et paw de coupures..
CHRIS 42
Si tu as des fissures sur la durite gaufré, déjà tu as trouvé une parti du problème, il va falloir la remplacer pour allé voir un peu plus loin.
nico
Une idée pour une réparation de fortune ?
En attendant de trouver une durite
si tu vois bien la ou les fissures ,avec du sika noir ,après un dégraissage a l'acétone ça devrait tenir un moment ,la super glu colle aussi très bien le caoutchouc après un bon dégraissage aussi ,tout dépend de la fissure .nico a écrit :Une idée pour une réparation de fortune ?
