Message
par janfi »
salut a tous,
une question, : y a t'il une difference entre un etrier diam 38mm et un etrier 41/43 mm ?
en gros est ce que c'est possible de monter des etriers avec pistons plus gros alors que d'origine c'est du 38mm ?
merci pour vos infos
Message
par Burny »
Oui, ça se monte.
Gaffe à l'épaisseur du disque 10 ou 20mm
Mais faut être en quattro bien entendu, à cause du frein à main
Message
par janfi »
Ok Yves, donc si j'arrive à trouver des étriers plus gros juste regarder l'épaisseur du disque
Quel étriers iraient dessus ?
Merci.
Message
par LaurentV8 »
Ca ne servira à rien Janfi, au mieux tu risques de bloquer les roues arrières trop tôt...
A l'avant ça présente un intérêt de monter des étriers plus gros, car 80 % de la puissance de freinage, au minimum, est sur l'avant.
Que veux-tu faire au juste ?
Message
par Burny »
Après faut rester raisonnable..
J'ai du 269x20 sur ma 200, comme les 200 20v. Ça va très bien
Contact :
Message
par Dural »
Oui, sur mon GT, je suis passé d'une taille d'étrier (provenance 100 NF) et on sent bien l'arrière qui se dandine un peu en pilant...
Message
par Daniel »
Il faut régler le répartiteur de freinage....après c' est nickel....je l' ai fait sur une ex-voiture...
Contact :
Message
par Dural »
Ho, un poil plus de frein sur l'arrière, c'est nickel pour placer la voiture en virage
Message
par Macchris »
sur piste oui dans la conduite de tous les jours
Message
par janfi »
Burny a écrit :Après faut rester raisonnable..
C'est d'une 220 V ???
Message
par Burny »
Disque et plaquettes oui, étriers de s6+ (en 43mm)
Contact :
Message
par Dural »
Macchris a écrit :sur piste oui dans la conduite de tous les jours
Ho ça va, faut vraiment commencer à attaquer pour le sentir...
Tous les jours, tu sens juste qu'elle s'assoit + sur l'arrière quand tu freines.
Message
par Macchris »
sous la pluie ?
Message
par Burny »
Idem
Contact :
Message
par Dural »
Macchris a écrit :sous la pluie ?
Ha ça, je ne sais pas, avec mon trou de rouille dans le passage de roue arrière droit, je ne roule plus sous la pluie
