T° d'eau et ralenti sur KV
berry536
Message par berry536 »
Pourriez-vous me dire si une sonde de T° du liquide de refroidissement pourrait donner une mauvaise info qui jouerait sur le ralenti ?
Bien entendu , la sonde sur le radiateur sert pour le ventilo donc j'exclu celle là . Je pense particulièrement au thermocontact qui se trouve juste en dessous de celle qui transmet la T° à la jauge ( voir photo : thermocontact ) .
à quoi sert ce thermoncontact ?
merci à vous de m'éclairer ;)
Re: T° d'eau et ralenti sur KV
y a pas de photo mon pov monsieur.............
C'est parce qu'elle est restée sur AH :lol:
La v'là la ptite coquine, je l'ai retrouvé^^
berry536
audiquattromoto a écrit :y a pas de photo mon pov monsieur.............
oups ( j'ai oublié de coller le lien ) mais ça va, c'est réglé... ;)
berry536
Bon, après quelques recherche sur la cousine et une info reçue , ce thermocontacteur n'a rien à faire là :o
Bref , reste à savoir si une sonde de T° d'eau pourrait jouer ou ou non sur la gestion du ranlenti maintenant .
Touco
Message par Touco »
Salut Chris,
Lorsque je débranche moteur tournant la sonde que tu appel thermocontact (que j'ai aussi sur mon KV au même endroit) j'obtiens aussi un ralenti boiteux et je crois même que le voyant d'eau se met à clignoter.
Si ça peut t'aider... Par contre, je ne comprend pas trop ton problème...
berry536
mon problème est un ralenti trop haut à chaud ( 1100Trs et monte à 1200Trs quand le ventilo se met en marche )
Ce thermocontact enverrait t'il finalement des infos pour le ralenti ? ce serait peut-être une " bonne " nouvelle ça .
Fais comme Touc', débranche-la moteur tournant, si tu obtiens le même résultat que lui c'est que cette sonde n'est pas la cause ;)
berry536
ah ben c'est simple...Moi ça ne fait strictement rien quand je débranche . :lol:
à priori, la sonde du haut est le transmetteur de température et celle du bas est le contacteur d'alerte ( lupiote rouge au tableau de bord ) .
moi aussi j'ai ça et l'ancien proprio l'avait débranché et je l'ai rebranché mais je constate pas gd chose à part peut etre que le ralenti est à 1100 trs à chaud moi aussi...
berry536
ah bon ?
Serait ce piste pour mon problème de ralenti ? (1100 Trs à chaud )
( bizarre si ce n'est qu'un thermocontacteur qui ne fait qu'envoyer l'info d'alerte de température ( témoin au tableau de bord)
et à froid ? moi j'ai 500/600 tours, bon faut que je nettoie durites et autres pour voir si cela y fait ;-)
