Démontage catas, vis rouillées
gizmo06
Message par gizmo06 »
Je veux démonter mes catas sur ma 100 S4 V8, mais j'ai un soucis avec les vis: elles sont tellement oxydées que l'écrou s'arrondi :o
Du coup, impossible à démonter :(
Quelqu'un aurait une astuce?
J'ai pensé à la disqueuse, mais y'a pas beaucoup d'accès, donc pas possible.
William.
gizmo06
Re: Démontage catas, vis rouillées
Ce sont ces vis là:
Les pros foutent un coup de mini disqueuse...pneumatique ou électrique....
gizmo06
La mini-disqueuse. Ouais, il fallait connaitre.
A voir si ça passe...
Même avec une de modélisme avec un petit disque fait pour.... :)
gizmo06
Une disqueuse de modélisme?
Connaissais pas non plus.
J'ai éventuellement la dremel, mais l'accés n'est pas idéal.
Il y a aussi l'outil mulitfonction mais il va falloir prendre son temps.
gizmo06 a écrit : J'ai éventuellement la dremel, mais l'accés n'est pas idéal.
Il existe des rallonges flexibles pour Dremel ;)
Plus aisées à manier que l'outil lui même qui ne passe pas partout
Sinon pour les tête vis arrondie tu as ce genre d'outil (notamment chez Facom) qui s’appelle une dégoujonneuse à rouleaux:
C'est toujours compliqué les échappements les vis sont toujours grippées.
gizmo06
Pour un écrou de 12 qui se trouve proche du tube, ça passe cet outil?
Sinon, il parait que ce genre de vis peut se couper avec une lame de scie à métaux.
Je testerai demain si j'ai le temps.
Mais je note le nom de ton outils Zenoah ;)
Spitman
Message par Spitman »
Moi j'ai scié les trois vis en tenant la lame seule à la main (mais avec un gant ;) ) et ça été très rapide ; Beaucoup plus facile que je pensais au départ.
Ensuite j'ai remplacé les vis par des vis inox...
Spitman a écrit :Moi j'ai scié les trois vis en tenant la lame seule à la main (mais avec un gant ;) ) et ça été très rapide ; Beaucoup plus facile que je pensais au départ.
attention ,l'inox et l'aluminium créent de l'oxydation au fil des années ,il faut mettre de la graisse au cuivre un spécialiste de la boulonnerie inox :mrgreen:
T'as un échappement en alu???? :shock:
Mike KV a écrit :T'as un échappement en alu???? :shock:
je parle de vis en inox dans la culasse en alu :mrgreen:
j'édite :j'avais pas vu de quelles vis tu causais :D
Ah ok :) Vu que ça parlait d'échappement, de visserie inox et que tu viens parler d'alu, j'ai eu peur à un moment ;) :lol:
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 8 nov. 2015 10:47, modifié 1 fois.
