câble d'accélérateur baladeur !
Re: câble d'accélérateur baladeur !
Je monterais une neuve à ta place, si ça casse au mauvais moment...
elle est bonne ,c'était casséLaurentV8 a écrit :Je monterais une neuve à ta place, si ça casse au mauvais moment...
Le plus simple c'est de trouver un boitier papillons1597cvh a écrit : que faut il que je demande précisément dans ma recherche ?
Sinon il te faut juste l'ensemble de leviers, ce qui tient par un écrou central sur l'axe.
Faut la trouver, pas détaillé chez Kate !LaurentV8 a écrit :Je monterais une neuve à ta place, si ça casse au mauvais moment...
ben ouiphilweb a écrit :Le plus simple c'est de trouver un boitier papillons1597cvh a écrit : que faut il que je demande précisément dans ma recherche ?
Ton câble n'est-il pas trop tendu ???
Il faut laisser un peu de jeu, c'est comme pour le frein à main
si je le tend plus , ça accélère tout seul
"3 crans blabla"
je ne relève pas ,chacun son oignonfoscora a écrit :"3 crans blabla"![]()
Je ne me fous pas que de toi Eric, Laurent est inclu ! Ca m'a juste fait rire à deux jours d'intervalle de voir un post qui parle de tension de câble avec les deux mêmes intervenants1597cvh a écrit :je ne relève pas ,chacun son oignonfoscora a écrit :"3 crans blabla"![]()
il n'empêche que j'en suis toujours au même point
pour l'instant ça va , j'ai fait 120 km depuis la soudure
Eric, ce que je voulais dire, c'est que si ton câble est trop tendu, tu vas forcément casser son attache...
Contrôle un peu, pédale de gaz au plancher, ce qui se passe au niveau du papillon
C'est clair que si il n'a pas le jeu requis...quand il allume ça tire sur la pièce en question en bout de courseLaurentV8 a écrit : Contrôle un peu, pédale de gaz au plancher, ce qui se passe au niveau du papillon
Pédale au plancher tu dois être juste en bout de course pour ouvrir le deuxième papillon.
Au repos, tu as du jeu, juste assez pour pouvoir sortir le câble de la pièce en plastique.
a y est j'ai compris ce que vous voulez dire ,c'est sûrement pour ça que le câble a cassé
j'y vais
j'y vais
