câble d'accélérateur baladeur !
après avoir cherché sur le net et sur vagcat je suis sans réponse ,a chaque fois que j'ouvre le capot je retrouve le câble comme ça ,il manque quelque chose , c'est cassé ?
CHRIS 42
Re: câble d'accélérateur baladeur !
Message par CHRIS 42 »
La pièce plastique de maintient du câble qui sort, en effet c'est pas normale.
Je pense qu'elle doit être légèrement cassé et ouverte donc elle se libère de sont emplacement (je ne pense pas qu'elle se détail), essaye de la coller de manière à ne pas la perdre, sinon tu est bon pour remplacer ton boitier papillon.
CHRIS 42 a écrit :Salut,
merci ,il me faudrait une photo d'un en bon état :)
est ce qu'il me manque la pièce n° 6 ou a t'elle rien a voir avec mon système ?
merci :)
Tu l'as sur ta photo la pièce 6, c'est elle qui tient le câble dans la pièce en plastique (qui se fait la malle chez toi)
memphis a écrit :Tu l'as sur ta photo la pièce 6, c'est elle qui tient le câble dans la pièce en plastique (qui se fait la malle chez toi)
je suppose que c'est vendu avec le câble :? alors j'ai voulu percer la pièce en métal ! j'ai essayé tous mes forets entre 1mm et 3 mm ,foret ordinaire , cobalt ,hss , soit une douzaine de forets,j'ai même déballé des neufs ,a la dremel et avec ma grosse perceuse , zobi j'ai même pas entamer le métal !!!! :shock:
Heuuu, moi je ne vois pas la pièce N° 6 manquante sur la photo !
En fait, j'vois pas ce qui cloche sur la photo.. :)
Bon, je ne connais pas le système par cœur, mais là..ya un truc qui m'échappe ;)
Pour moi sur la photo, tout est en ordre.
philweb a écrit :Heuuu, moi je ne vois pas la pièce N° 6 manquante sur la photo !
tu picoles ? :lol:
la pièce n°6 devrait (je pense) être sur le bout du câble et tenir la pièce en plastique noire sur le bras du papillon .
on voit bien que la pièce ne tient pas sur le "bras" peut être un truc est il cassé :
Bon, si il ne pleut pas, je regarde sur la mienne ce soir...
philweb a écrit :Bon, si il ne pleut pas, je regarde sur la mienne ce soir...
j'ai aiguisé mes forets ,rien a faire pour percer cette foutue pièce :evil:
Non, en aucun cas la pièce n°6 (qui est présente sur ta voiture hein !) ne tient le bout noir sur le levier en métal. Bout noir et levier en métal sont collés ou emmanchés en force
J'ai la flemme de regarder comment c'est branlé mais j'vais te faire une photo Eric
Tu m'excusera c'est pas aussi propre que sur la tienne !
memphis a écrit :Non, en aucun cas la pièce n°6 (qui est présente sur ta voiture hein !) ne tient le bout noir sur le levier en métal. Bout noir et levier en métal sont collés ou emmanchés en force
effectivement la pièce est bien la mais ça ne tient pas :?
foscora a écrit :Tu m'excusera c'est pas aussi propre que sur la tienne !
merci !je vois bien sur la photo ;) moi la pièce en plastique ne tient pas sur la pièce en métal !
