[80 B2] Démonter le montant de pare brise
80GteDz
Message par 80GteDz »
Bonjour , dans la continuité de la remise en forme de la GTE on doit changer le pare brise . Pour sa dépose , il faut enlever les deux montants de pare brise mais n'ayant jamais fait et aucune aide trouvé sur le net ( certainement mal cherché :D ) . Je vous demande comment s'enlève celui-ci ? Il bouge un peu en bas mais je n'ose pas tirer dessus . Il y a des vis/clips ? Merci .
( une photo au cas où cela ne s'appel pas comme ça ) .
EDIT J'upload la photo plus tard . La connexion internet est mauvaise :evil: .
Modifié en dernier par 80GteDz le ven. 17 juil. 2015 17:04, modifié 1 fois.
Re: [80 B2] Démonter le montant de pare brise
Si c'est comme sur les coupé, c'est le joint de porte qui les tient... ;)
Oui, c'est ça, tu ecartes le joint de porte et tu le sors vers le haut et en arrière en faisant attention au ciel de toit... Easy!
si tu peux faire un tuto ou a quoi faire gaffe poru pas le peter lors du remontage je suis preneur ;-) merci
80GteDz
Merci pour votre aide . C'est tout con a faire ;) .
Pour tof j'ai fais pleins de photos avec de belles flèches :? :lol: .
Etape 1 : enlever le joint de porte ( il vient tout seul a la main, juste un peu plus collé en haut )
Etape 2 : Tirer le haut du montant vers soit ( doucement HEIN )
Etape 3 : Mettre sa mimine en bas est accompagné le montant en le poussant vers le haut toujours doucement histoire de pas péter la papatte en plastique ;) .
Etape 4 : Dégager le montant vers l'intèrieur de l'habitacle pour le décrocher complètement .
Il est beau HEIN !
Ca c'est du tuto, ton père va être drôlement fier de toi !!
:mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: merci Nico mais en fait c'est un tuto pour enlever le parebrise pas le montant du parebrise ;-) comment remettre le joint et le parebrise quoi :)
en tout cas merci de t'être fais chier à faire els photos :oops:
nithael
Message par nithael »
Enlever c est hard sans casser remettre easy à 2 avec une ficelle dans la gorge et tu tire depuis dedans et il ce rentre mais seul vaut mieux oublier déjà à 2 sans casser c est pas facile
80GteDz
Ha zut :lol: . Mais tant mieux, comme ça je mets l'idée de côté, étant donné que l'on doit le changer on te fera un beau tuto avec pleins de flèches paint :lol: :lol: .
Tu découpes le joint pour le sortir! Puisque de toute façon, il ne sera sûrement plus étanche au remontage et fera donc rouiller la tôle derrière...
nico
Message par nico »
Pour ma part je m'étais assis à l'intérieur et posé mes pieds au milieu du pare-brise et j'ai poussé :)
Technique donnée en live par un casseur :mrgreen:
Ça fait flipper mais ça marche (bon j'avais pas encore payé le pare-brise donc si il cassait c'était pas grave)
forcément dans ce cas là lol
