Changement amortisseurs+roulements avant GT Typ85
Re: Changement amortisseurs+roulements avant GT Typ85
reçu qq pièces cet aprem, donc remontage des amortisseurs avec nouvelle coupelles et nouveaux cache-poussières, attente des autres pièces pour remontage final
Ausgezeichnet
reçu mes silenbloc Lemforder de bercau ce matin donc du coup hop au congel... (j'en avais déjà mis deux sur le berceau au niveau de la photo)
puis au bout de 4h au gongelo tout jsute dégivré (lol)montage sur berceau
hop bien plus facile à mettre qu'à enlever,
du coup je me dis tiens je vais en profite avant de monter le berceau pour nettoyer un peu le carter 20v car il etait un peu gras et j'en profite pour resserrer toutes les vis du carter.
et là en faisant les photos.....
Merde soufflet mort !!
chier ça fait déjà 4/5 commandes de pièces que je fais et là y'a encore un truc a commander !
j'ai fait un post séparé pour le cardan car je ne sais pas comment savoir si la tête est morte ou pas, dois je commander un ensemble de réparation avec soufflet + tête ou juste le soufflet ? comment déterminer cela ?
Bon ben du coup on remonte le berceau & serrage au couple (65Nwm)
voilà pour ce soir.... mes nouveaux triangles sont partis et d'autres pièces également, cela devrait arriver demain je pense
nouvelle réception ce matin
du boulot pour cet aprem
T'as pas de boulot en ce moment ?
non mon contrat de 10 mois s'est arrêté il ya 15 jorus
up, en attendant pièces et pinces circlip, remontage du côté gauche; j'en ai profité il ya qq jours pour repeindre les toles blindées montage avec vis inox (pas vraiment nécessaire mais j'ai laissé tremper celles-ci dans un dégraissant qui au bout de qq heures a décollé la peinture
), la visserie de barre stab, rondelles de barre stab, barre antirapprochement, etc....
Mise en place du disque EBC avec plaquette redstuff.
barre antirapprochement repeinte en noir mat (restom epoxy)
en attendant la suite
Ps : ah oui je fais ça car pendant 1h30 j'ai essayé de mettre ce putain de silentbloc de merde de bout de barre stab !!
à la presse ou au tournevis rien à faire, alors comme les noms d'oiseaux ont fusés plus d'une fois, je suis passé à autre chose....
Sont gais à mettre ces silentblocs de mort, hein? hein? hein?
ma femme m'a entendu hurler (ah oui je fais pas semblant
et pourtant j'avais réussi à les mettre sur la barre stab du Quattro que j'ai vendu, mais me rappelle plus comment j'ai fait (mais j'en avais chié aussi)
Pour ceux du GT, j'ai utilisé un tournevis plat pour faire levier et beaucoup de spray PTFE (Téflon)....ça fonctionnait pas à la vaseline
je crois que j'ai de la graisse teflon j'va essayer ça alors merci
j'aimerais bien mettre une barre anti-rapprochement
c'est efficace même si j'avais des doutes au départ, pis au prix où je 'lavais payé à l'epoque à 30 bornes de chez moi ça valait le coup
(20 ou 30 euros)
