Contact :
Message
par philweb » mar. 17 févr. 2015 14:43
Bonjour à vous
Question simple
Une auto qui a reçu du gazouale à la place du SP
Moteur 4Cyl carbu 2E2 (Golf)
A votre avis, facilement récupérable ou galères en perspective ?
Tentative de démarrage, mais pas démarrée bien sur
Merci !
Messages : 17444 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » mar. 17 févr. 2015 16:33
Facile sur le 2E2...vidage du réservoir avant, bien entendu..et remplissage d' essence...
On défait le raccord juste à l' arrivée du carbu....3 ou 4 coups de démarreur pour vider les canalisations ....( la pompe est mécanique sur le bloc moteur )
...injection d' essence à travers le carbu..( dans le puits )..çà va péter....!
Contact :
Message
par philweb » mar. 17 févr. 2015 16:56
Je pensais bien à une solution dans le style oui
Je pense aussi qu'il serait préférable de vider la cuve du carbu également...
Mon inquiétude était pour le "après"..risques de problèmes ...les carbus c'est chiant quand ça commence à déconner
D'autres expériences ?
Le truc : c'est une Golf en vente par chère à cause de ce problème, et comme je me cherche une petite auto pour tourner en ville et économiser la 100
Messages : 7832 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Contact :
Message
par Dural » mar. 17 févr. 2015 18:43
Non, pas de problème particulier, je pense, perso... Le temps que le gasoil se dilue un max et ton 1600 ou 1800 va aller de mieux en mieux
En plus, le gasoil va un peu nettoyer tout ça.
Messages : 11781 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » mar. 17 févr. 2015 18:47
T'inquiète. ...mon paternel a le seul boxer turbo d du territoire qui tourne aussi au super....
Il me l a deja fait deux fois.je vidange et remet du go et c'est réglé. ...ca boite un peu le temps de vider le filtre et la pompe a gasoil et apres, plus de soucis.
Contact :
Message
par Dural » mar. 17 févr. 2015 18:59
Ouais, sauf que là c'est l'inverse hub hein...
Messages : 5700 Enregistré le : jeu. 12 déc. 2013 14:35
Localisation : Poitou Charentes - Poitiers / Coupé GT (KV) - 100 CS Quattro (KU) - 80 GTE (DZ) - 50 LS (HB)
Message
par OdiGT » mar. 17 févr. 2015 19:28
Je dirai, en plus, vidange de l'huile moteur avec filtre neuf ..., dépose des bougies pour nettoyage ou remplacement ..., et comme tu le dis, Phil, vider la cuve de carbu avec "soufflage" des gicleurs.
Message
par audiquattromoto » mar. 17 févr. 2015 19:33
Merci a toi Alex, j'avais pas vu.....
ce que je veux dire c'est que ca marche pareil dans les deux sens.....
Contact :
Message
par philweb » mer. 18 févr. 2015 09:30
Bon, je vais aller voir la bête et négocier
Merci pour vos avis
Messages : 15016 Enregistré le : mar. 6 déc. 2011 20:03
Message
par 1597cvh » mer. 18 févr. 2015 09:32
OdiGT a écrit : Je dirai, en plus, vidange de l'huile moteur avec filtre neuf ..., dépose des bougies pour nettoyage ou remplacement ..., et comme tu le dis, Phil, vider la cuve de carbu avec "soufflage" des gicleurs.
pourquoi vidange et filtre ? ça va fumer un peu c'est tout
Message
par Daniel » mer. 18 févr. 2015 10:21
Sûr .....
nico
Messages : 3021 Enregistré le : ven. 26 sept. 2008 13:24
Localisation : Orsay / 80 T81/100 S4 380CV - A8 D2 / A7 avus bi tdi MRC 390/audi 90 ng/s6+ avant/80 GTE/cab 2.3
Message
par nico » mer. 18 févr. 2015 11:08
c'était arrivé sur ma 80 à l'époque ou mon père l'avait...
Un pompiste (il y'en avait encore
) avait mis le plein de gazout...
Je me rappelled qu'un dépanneur était venu, avait démarré la voiture et roulé jusqu'a son garage (ça fuait mais tournait).
Une vidange du reservoir et gazz
Messages : 16302 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » mer. 18 févr. 2015 12:05
Mettre du mazout dans une voiture à essence, ce n'est pas bien grave, le contraire par contre peut être plus ennuyeux
Contact :
Message
par Dural » mer. 18 févr. 2015 12:53
L'hiver, ça se fait jusqu'à une certaine proportion pour aider les diesel à mieux démarrer
