probleme de temperature refroidissement
zelden
Re: probleme de temperature refroidissement
Message par zelden »
a plus de 105 c dingue avant quand elle etait au milieu donc a 100 il s’enclenchait
zelden
normalement elle doit etre sur combien
enfin je pense qu il etait a 90 avant la panne
Ta sonde de température pour l'indicateur ne déconne pas...?
zelden
comment ca
Bin ça serait plus logique que ta sonde de température indique une température erronée (trop élevée), qui expliquerait que ta température se stabilise à 100 et que ton ventilo enclenche à 105 plutôt que t'ais un problème de surchauffe et un problème d'enclenchement de ventilo trop haut^^
C'est-y bien purgé ce circuit ? Bocal d'expansion ouvert + chauffage ouvert à fond ?
zelden
ah non j ai pas fais ca demain j essaie
zelden
et si sa marche pas fait quoi je rachète une sonde???
zelden a écrit :ah non j ai pas fais ca demain j essaie
Ah ouais, on va mieux comprendre le truc alors. ;)
Commence par là ..., purge correctement.
zelden
ok jle fait demain
j ai juste a mettre le chauffage a fond et ouvrir le bocal c bien ca
le tout au ralenti et j attend
bon ont verra demain
zelden
et j suis dans la m.... car dimanche jmen vais et jsuis fait faire encore 5000km au minimum
zelden a écrit :et j suis dans la m.... car dimanche jmen vais et jsuis fait faire encore 5000km au minimum
Reste zen-cool ..., tu purges, tu fais l'appoint qu'il faut en LDR, et zou tu fais essai sur route ..., ensuite, on en reparle.
zelden
sympas
:roll: :oops:
zelden
paquebot sans electronique
What's new ? :?
