accu de pression
philippe
accu de pression
Message par philippe »
bonjour
je voudrais savoir a quoi sert l'accu de pression,et si il est possible qu'il soit la cause d'un refus de démarrer,ou d'un démarrage très long!
brownies023
Re: accu de pression
Message par brownies023 »
L'accu de pression renvoit une pression résiduelle dans le circuit d'injection (jusqu'aux injecteurs) après l'arrêt moteur pendant 10/20 minutes.
Cette pression est calibrée pour ne pas que les injecteurs s'ouvrent, elle sert uniquement à éviter la création de vapeurs d'essence, l'effet Vapor-Lock, qui effectivement empêche de de démarrer facilement (ou même démarrer tout court) à chaud.
philippe
ok,je te remercies,je demande ça pars que j'ai remarqué ce matin que ma 200,pour la 1000 ème fois ne voulait plus démarrer,donc j'ai mi la pédale d'accélération a fond et j'ai insisté sur le démarreur pendant au moins 10seconde,et d'un seule coup,elle a commencé a démarrer,mais s'est arrêtée de suite,donc j'ai recommencé,et la en 3 seconde elle a démarrée, et elle tournait nickel,donc j'ai pensé a l'accu,mais je ne savais pas le l'utilité,pour en revenir a l'affaire,je penses que l'accu a des soucies et que peu être il empêche la voiture de démarrer correctement,demain je vais voir si ça va sinon je recommences pareil et on verra si elle démarre? :roll:
brownies023
A priori ça t'arrives à froid?
Dans ce cas il y aussi un clapet anti retour en sortie de pompe, à voir...
Mais quand elle ne veut pas démarrer, tu testes si tu as de l'allumage?
Ah ce sacré clapet !
Mais j'ai une remarque , à froid normalement ya pas de soucis, les problèmes de clapet ou accu se manifestent le plus souvent à chaud !
Enfin c'est mon avis ! :)
philippe
le clapet fait parti de la pompe ou il est après,car ma pompe est neuve!
En principe il est intégré à la pompe, dans l'embout ou tu visses le raccord
J' ai cherché comme vous...pendant longtemps...lorsque j' ai pris possession de ma 200 10V.....
ben, désolé mais après un changement des 5 injecteurs par des neufs, çà démarre nickel à tous
les coups. ;)
philippe
la voiture démarre bien a froid,j'ai roulée avec ,impeccable,dés que je suis arrivé je l'ais arrêtée et j'ai essayé de redémarré,impossible de redémarrer,j'ai essayé 2 heures après ,la voiture redémarre,dés quelle est chaude soit elle démarre plus soit elle a beaucoup de mal,une idée de la panne :shock: :shock:peu être l'accu? :shock:
Qu' est ce que j' ai écrit ci dessus...? :roll:
philippe
tu es sur de toi,je te fais confiance,mais vu le prix de 5 injecteurs,la voiture a intérêt de démarrer correctement,sinon je te rattraperais :lol: :lol:
Ben changes le reste avant...et ta facture sera supérieure. :lol:
philippe
ouais vu comme ça!! :lol:
philippe
bon j'ai changé les injecteurs(257 euros TTC,avec réduc de 25 pour cent)la voiture démarre bien,j'espère que ça ira,j'en ais profité pour changer la sonde lampda,j'ai gagné 4 litres au cent,de 16 L je passes a 11,12 L,ça aussi c'est fait,merci daniel du conseil !! ça devient énervant que tu ais souvent raison!!! :lol: :lol: :lol: je n'irais pas jusqu'à dire que tu as tout le temps raison,on doit bien trouver des fois ou tu as tort :lol: :lol: :lol:
euh lambda plutot ;)
