anti-brouillard coupe gt
tayo504
Message par tayo504 »
Bonjour a tous, voila j ai un ptit souci :oops: avec mes antibrouillards qui ne s allume quant je met les veilleuses et dé que je met les croisements les antibrouillard s eteignent .
* pour info j ai changer l interupteur des phares et toujours pareille
Merci d avance
Re: anti-brouillard coupe gt
Je dirais que ton commodo deconne.....
tayo504
j en avais un en plus et je l ai changer et sa marche pas a moins qu il ne marche pas non plus
Les relais de phares sont les bons et correctement positionnés??? :)
tayo504
je l avais changer aussi :oops:
je pensse que je vais essayer de mettre du produit contacte sur le commodo
Alain
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie / UR - 100 S4 V8 - 200 20V Avant Aga
Message par Alain »
Comportement 'normal' si la voiture vient de Suisse par exemple. j'ai eu le cas. Cela a deja marché ?
tayo504
c est adire "comportement normale" ?
car la mienne viens de france
Alain, je pense que tu veux dire que les antibrouillards avant s'éteignent quand tu passes en feux de route... ;)
Alain
Message par Alain »
heuuu... Oui, bonne remarque, je ferai bien de lire un peu mieux .... Merci Laurent ;)
tayo504
bonjour a tous j ai ressayer un 3eme commodo et toujours paraille :oops:
nithael
Message par nithael »
déjà eu sa sur une auto en haut à gauche de ta boite à fusible quand tu es face à la boîte depuis l aile de la voiture tu dois avoir un petit angle droit en cuivre et pas un relais. Moi j avais justement un relais et sa faisais pareille que toi j ai mis ce pont et nickel en suite :)
tayo504
salut c est a dire un pont j ai pas compris
tayo504
quant est face a la boite de fusible en direction de la route a gauche y a entre deux relais une barre en cuivre qui ressort en forme de 7 c sa ?
pont = fil qui rejoint deux cosses d'un même relais par exemple. ;)
tayo504
ok merci monsieur ;)
