tayo504
Messages : 19 Enregistré le : mar. 22 avr. 2014 21:09
Message
par tayo504 » jeu. 18 sept. 2014 20:58
Bonjour a tous, voila j ai un ptit souci
avec mes antibrouillards qui ne s allume quant je met les veilleuses et dé que je met les croisements les antibrouillard s eteignent .
* pour info j ai changer l interupteur des phares et toujours pareille
Merci d avance
Messages : 11787 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » jeu. 18 sept. 2014 21:01
Je dirais que ton commodo deconne.....
tayo504
Message
par tayo504 » jeu. 18 sept. 2014 21:04
j en avais un en plus et je l ai changer et sa marche pas a moins qu il ne marche pas non plus
Messages : 5440 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Message
par Mike KV » jeu. 18 sept. 2014 21:24
Les relais de phares sont les bons et correctement positionnés???
tayo504
Message
par tayo504 » jeu. 18 sept. 2014 21:35
je l avais changer aussi
je pensse que je vais essayer de mettre du produit contacte sur le commodo
Alain
Messages : 224 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 19:20
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie / UR - 100 S4 V8 - 200 20V Avant Aga
Message
par Alain » sam. 20 sept. 2014 07:13
Comportement 'normal' si la voiture vient de Suisse par exemple. j'ai eu le cas. Cela a deja marché ?
tayo504
Message
par tayo504 » sam. 20 sept. 2014 09:56
c est adire "comportement normale" ?
car la mienne viens de france
Messages : 16309 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » sam. 20 sept. 2014 11:40
Alain, je pense que tu veux dire que les antibrouillards avant s'éteignent quand tu passes en feux de route...
Alain
Message
par Alain » sam. 20 sept. 2014 11:48
heuuu... Oui, bonne remarque, je ferai bien de lire un peu mieux .... Merci Laurent
tayo504
Message
par tayo504 » sam. 27 sept. 2014 13:49
bonjour a tous j ai ressayer un 3eme commodo et toujours paraille
nithael
Messages : 1744 Enregistré le : jeu. 3 févr. 2011 20:57
Localisation : Suisse - Valais / UR '86 - GT '86 - S8 D2 '98 - S3 8V '13
Message
par nithael » sam. 27 sept. 2014 21:13
déjà eu sa sur une auto en haut à gauche de ta boite à fusible quand tu es face à la boîte depuis l aile de la voiture tu dois avoir un petit angle droit en cuivre et pas un relais. Moi j avais justement un relais et sa faisais pareille que toi j ai mis ce pont et nickel en suite
tayo504
Message
par tayo504 » dim. 28 sept. 2014 10:14
salut c est a dire un pont j ai pas compris
tayo504
Message
par tayo504 » dim. 28 sept. 2014 10:22
quant est face a la boite de fusible en direction de la route a gauche y a entre deux relais une barre en cuivre qui ressort en forme de 7 c sa ?
Message
par audiquattromoto » dim. 28 sept. 2014 10:22
pont = fil qui rejoint deux cosses d'un même relais par exemple.
tayo504
Message
par tayo504 » dim. 28 sept. 2014 10:43
ok merci monsieur
