remplacement filtre à aire sur 2.3l NG
ng2q
Message par ng2q »
Bonjour à tous,
Juste pour savoir à tout hasard, si vous avez aussi des difficultés à remplacer le filtre à aire sur vos coupe T89 EN 2.3L NG..... :(
Pour ma part je l'ai fait il y a deux ans en prenant mon temps, mais hier j'ai laissé tombé car il commençait à pleuvoir, mais cela semblait être vraiment chiant à sortir, même en enlevant la manche à aire etc....
Avez vous une technique particulière ou faut il prendre son temps et tout démonter autour????
Merci d'avance
Re: remplacement filtre à aire sur 2.3l NG
C'est chiant à faire...
Faut prendre son temps
Perso j'ai rien démonté de particulier, juste débroché les crochets, et jouer de la contorsion... :roll: (80 cab NG)
Déjà dans la 100 sur un NF c'est sympa à faire..alors le NG dans une T89 :)
Ca doit être plus compressé tout ça ? :D
ng2q
Message par ng2q »
C'est claire!! C'était bcp plus facile sur ma 100 TQS, que je regrette.....
Bruno38
Localisation : Grenoble / Audi 90 de 1989 - KV du 19*04*1989 - 25 Bougies
Message par Bruno38 »
Bonjour
Comment croyez-vous que c'est sur un KV :( :( :( :( :( :(
C'est Pareil la misère.
Bruno38
berry536
Message par berry536 »
coupé GT en KV ça va .
type44 KU c'est la misère
type89 KV ça va aussi
type44 3B....Faut trouver le truc
Disons que le pire c'est les clips à défaire et refaire . mais aussi parfois le fait de ne pas avoir la place pour sortir et remettre le filtre .
Ma solution ? un cône quand c'est possible ;)
pas evident oui, pour cela que j'ai mis un fitlre green qui etait sur une de mes GT pour pieces
Sur DZ, c'est un peu plus facile :mrgreen:
Et les K&N ou Green, c'est la même merde parce qu'il faut les nettoyer aux intervalles de remplacement classique!
avec le green,la boite a air est plus facile a ouvrir ??????
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ok,je me casse Tof...... :lol: :lol: :lol:
Ha bin d'un côté oui parce qu'il est moins épais et que s'il reste collé au couvercle, tu auras moins besoin de soulever pour le sortir :)
mais tu auras les mêmes soucis pour atteindre les clips de couvercle et compagnie non ? :mrgreen:
c'est pas les clips qui m'emmerde c'est enlever le dessus sans débrancher la grosse durite gaufrée :mrgreen: (faineant inside :P )
Clair! Parce que vu la qualité de cette durit sur DZ par exemple (elle se déchire très vite), tu es obligé de la sortir.
moi j'enlève la durite qui d'ailleurs est très solide ,puis les clips :)
berry536
Macchris a écrit :c'est pas les clips qui m'emmerde c'est enlever le dessus sans débrancher la grosse durite gaufrée :mrgreen: (faineant inside :P )
ça c'est pas une bonne idée :)
