KV qui fait du yoyo (rapide)
J'ai un KV dont le ralenti oscille entre 1500 et 1600 t/min, invariablement, et très rapidement...
Je n'ai rien trouvé d'anormal après un rapide examen, des idées là-dessus ?
Si je débranche le stabilisateur, ça monte d'un coup à 3000 t/min, pareil si je débranche le contacteur de papillon :)
Re: KV qui fait du yoyo (rapide)
J'ai le même soucis actuellement sur mon NF :?
J'mettrais une vidéo ;)
La seule "solution" que j'ai trouvé c'est de débranché le régulateur de pression d'essence mais à froid ça démarre plus du coup et à chaud je tape des putain de ruptures
Clem86
Message par Clem86 »
Durite d'air percée ?
C'est ce que j'ai regardé en premier, mais non...
Je pense plus à un souci électrique ;)
Bounce
Message par Bounce »
J'avais le souci avec mon KV c'etait une durite percé.
Celle qui va du bas de la boite a air au régulateur.
JEEP
Message par JEEP »
Si cette durite est retirée moteur en marche , le régime monte .
contrôle la , elle n'est que rarement attaché par un collier sur le régulateur
Voir éventuellement aussi une prise d'air sur le circuit de vapeurs d'huile, l'embout de jauge à huile etc...
Ces moteurs sont sensibles à la moindre prise d'air, pas seulement sur le circuit d'ADM
jean-marc
Message par jean-marc »
L'avance à l'allumage est nickel? Ca vaut le coup de vérifier si tu as ce qu'il faut.
Je n'ai pas touché à l'avance Jean-marc, comme on dit toujours "juste avant de mourir, tout allait bien" :mrgreen:
Merci pour les indices, c'est bien ce que j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé :)
Pas trop le temps pour le moment, suite au prochain épisode ;)
jean-marc
Tu as du nouveau?
berry536
Message par berry536 »
En principe si on débranche le régulateur de ralenti , elle devrait tourner vers les 850 trs ( réglage ralenti de base quoi )
Tu as essayé de débrancher le régulateur avant de la mettre en route pour voir ?
