De la liste de Philweb, il y a eu un remplacement par du neuf du LDF il y a deux ans,
A remplacer ! 2 ans c'est la bonne période ! Entre temps, accumulation de bulles, humidité etc..
La seule chose la liste, c'est la possibilité du MC......Encore là, rapport avec l'accu....
Aucun mais pédale molle souvent le cas.
Mais je reviens au tout début de mes recherches, la lumière sur le TDB......C'est là la cause de toutes mes actions. C'est absolument ça que je veux regler.
Et si c'était la sonde tout simplement ?
Pour tout te dire, j'ai exactement le même ressenti sur la mienne, pédale molle et freins qui malgré un bon freinage, ne sont pas francs, progressifs.
Par contre je n'ai pas le voyant qui s'allume.
Je vais donc tout remplacer en fin de mois.
Flexibles qui sont d'origine (les 6)
Remplacement de LDF que j'ai déjà fait mais bon, obligé avec le démontage des flexibles
Si ensuite ça ne va pas, remplacement MC freins
Et tester différentes qualités de plaquettes.
Je l'aurai un jour, je l'aurai
PS : et coté plaquettes, sont elles bien libres dans l'étrier ? tu n'en parles pas.
