audi 100 S4 divers questions
Re: audi 100 S4 divers questions
Mon dernier mot
berry536 a écrit :J'ai démonté toute la boîte à air ( elle est énorme quand on regarde )
Le diamètre au débimètre est de 78 mm .
Mais comment as-tu fais pour faire tenir tout ça une fois le cône mis ( surtout pour le débimètre que je demande ça )
je fais une patte (tordue au besoin) que je fixe sur le bout du cône (tu perces au travers et tu mets une vis écrou clé de 10)et je l'a relie par un silentbloc si possible sur la caisse sur une vis existante. ;)
berry536
Message par berry536 »
Bien bien . Merci à vous
berry536
Salut ,
Sur la boîte à air il y a 2 tôles . Donc j'imagine bien comment ça chauffe près du turbo .
J'ai su démonter la tôle du bas de la boîte à air et je l'ai fixée à coté de celle qui avait déjà . Qu'en pensez-vous ? une bonne chose pour coupé le chaud du turbo ?
berry536
coucou ,
Mon cône est à sa place mais j'ai pas le pchit . En principe même si j’accélère au point mort ça doit le faire non ?
Sinon pour le reste, ça respire bien :D
Au point mort elle doit le faire mais uniquement si ton turbo tourne suffisamment pour avoir de la pression.
Du peu d'expérience que j'en ai, c'est plutôt rapport engagé et en charge que ça le fait, c'est inAUDIble au point mort ou alors léger léger, sauf si tu as un launch control ou si tu vas taquiner le rupteur peut être.
berry536
ah ok .
Je suis rassuré . Me disais déjà qui avait un truc qu'allait pas :roll:
Et que penses-tu de mon montage ? bien mis là bas en bas ?
Ce sont les gaz d'échappement qui lancent la turbine, au point mort même en allant au rupteur, le moteur n'est pas du tout chargé,
donc trop peu de gaz pour lancer le turbo, donc pas de pschiit :)
berry536
et bien ça pchitera au mois d'aout :lol:
Clem86
Message par Clem86 »
Tu verras c est trop cool .. le moteur a un bruit bien plus rauque et nerveux en accélération en dehors du pchit à la décélération, quand tu touches les 6000+ çà ressemble beaucoup aux Groupe B c'est un vrai plaisir pour les z'oreilles !
Pis quand tu roules tranquilou genre en famille si tu donnes pas trop de pression il n'y a pas/peu de PCHIhcICHCIcicIHCCHiItttTTTt
J'pense que je vais trouver un truc pour faire pareil sur la 7A .. c'est vraiment trop sympa de rouler dans ces conditions :mrgreen:
berry536
Cool, c'est bon à savoir
Pour info j'ai payé 30 € le cône et 49 € la tubulure universelle ( 1 tube droit, un coude 90°, un coude 45° , tout ce qu'il faut pour adapter et même les pattes de fixations ainsi que les colliers de serrage )
ça vient de chez auto-style en Hollande ( ça à l'air d'être de la bonne qualité en tous cas )
http://www.autostyle.nl/francais/
Modifié en dernier par berry536 le ven. 11 avr. 2014 20:49, modifié 1 fois.
ca roule pas,ca pshhhhiiiiitttttttt pas !
berry536
:lol: pas de bras, pas de chocolat :lol:
c'est tout a fait ca !!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Alors qu'un V8, même à l'arrêt le son est bon...
Ok, je me casssssssse :arrow: :mrgreen:
Modifié en dernier par Aimable le dim. 13 avr. 2014 09:56, modifié 1 fois.
