audi 100 S4 divers questions
Re: audi 100 S4 divers questions
Niveau puissance, kif kif, faut arrêter de croire les vendeurs de filtre à air....et de boite à air miracle !
C'est clair , moisi je mets un cône , c'est par facilité ( j'arrive pas à accédé au clips dans le coin de la boite à air d'origine
+ 1000 !!!Daniel a écrit :Niveau puissance, kif kif, faut arrêter de croire les vendeurs de filtre à air....et de boite à air miracle !
C'est vrai que c'est casse couilles!berry536 a écrit :C'est clair , moisi je mets un cône , c'est par facilité ( j'arrive pas à accédé au clips dans le coin de la boite à air d'origine
Petite question sur le cône :
le choix du cône a à voir avec la puissance moteur ( petit ou gros cône ) ??????
faut juste en prendre un qui a le bon diamètre pour rentrer ton debimetre dessus....il doit faire au mini 75/76 de mémoire sinon tu ne peux pas le rentrer.
ok, merci pour ces infos
....et surtout prendre un cone qui ne rouille pas, j' ai eu le cas......du chinois de merde, a tout les coups....
C'est noté
J'ai démonté toute la boîte à air ( elle est énorme quand on regarde )
Le diamètre au débimètre est de 78 mm .
Mais comment as-tu fais pour faire tenir tout ça une fois le cône mis ( surtout pour le débimètre que je demande ça )
Une petite équerre coincée dans le " serflex " du cône et vissée sur le boulon d' origine coté protection de l' aile, rien de plus simple.
Non; le plus simple c'est le gaffer de Fosco
Ok, mais c' est pas le plus esthétique !
