audi 100 S4 divers questions
Re: audi 100 S4 divers questions
Niveau puissance, kif kif, faut arrêter de croire les vendeurs de filtre à air....et de boite à air miracle !
berry536
C'est clair , moisi je mets un cône , c'est par facilité ( j'arrive pas à accédé au clips dans le coin de la boite à air d'origine
+ 1000 !!!Daniel a écrit :Niveau puissance, kif kif, faut arrêter de croire les vendeurs de filtre à air....et de boite à air miracle !
C'est vrai que c'est casse couilles!berry536 a écrit :C'est clair , moisi je mets un cône , c'est par facilité ( j'arrive pas à accédé au clips dans le coin de la boite à air d'origine
berry536
Petite question sur le cône :
le choix du cône a à voir avec la puissance moteur ( petit ou gros cône ) ??????
faut juste en prendre un qui a le bon diamètre pour rentrer ton debimetre dessus....il doit faire au mini 75/76 de mémoire sinon tu ne peux pas le rentrer.
berry536
ok, merci pour ces infos
....et surtout prendre un cone qui ne rouille pas, j' ai eu le cas......du chinois de merde, a tout les coups....
berry536
C'est noté
berry536
J'ai démonté toute la boîte à air ( elle est énorme quand on regarde )
Le diamètre au débimètre est de 78 mm .
Mais comment as-tu fais pour faire tenir tout ça une fois le cône mis ( surtout pour le débimètre que je demande ça )
Une petite équerre coincée dans le " serflex " du cône et vissée sur le boulon d' origine coté protection de l' aile, rien de plus simple.
Non; le plus simple c'est le gaffer de Fosco
Ok, mais c' est pas le plus esthétique !
