[TUTORIEL] Chgt injecteurs avec joints et support t44 / 1990
Message par janfi »
alors voici le mini reportage que j avais fait sur le changement d injecteurs avec joints et leurs support ;)
c est toujours pour une t44 de 1990 5 cylindre 2.0 L .
http://www.kizoa.fr/diaporama/d2613189k ... cteurs-t44
j espere que ca pourras en aider quelques uns :)
Modifié en dernier par janfi le jeu. 3 mai 2012 21:40, modifié 1 fois.
Pierro999
Re: changement d injecteurs avec joints et support t44 de 1990
Message par Pierro999 »
merci, simpa le reportage comme l'autre, ça sera bien utile pour changer les injecteurs
philippe
Message par philippe »
pas mal,je ne n'aventurerais peu être pas a tout mais ça servira surement un jour ou l'autre!! :P
Re: [TUTORIEL] Chgt injecteurs avec joints et support t44 / 1990
Essaie de le faire passer avec la tête d'un stylo 4 couleurs bic que tu auras dévissé et emmanché sur l'injecteur, avec un peu d'huile moteur, tu emmanche le joint sur l'embout et le fais glisser jusqu'à l'injecteur...
Oui, çà rentre jusqu' à son logement coté filetage sans problème.
berry536
Message par berry536 »
Salut Alex :
Regarde, tu verras peut-être mieux comme ça avec une vue d'un moteur sorti. On voit bien les puits d'injecteurs ;)
Alex a écrit :Au fait, pendant que je vous tiens ;) , je n'ai pas vu de support d'injecteur sur mon moteur KV 2L2 86 ou alors je ne vois rien...
J'ai l'impression que l'injecteur rentre directement dans la culasse sans support! :shock:
Qu'en pensez-vous?
Pas un montage normal ca :x
Tu as peut etre le support backelite HS ou manquant.
