Découverte démontage S4....
Pour faire suite aux suprises trouvées lors du topic "infiltration eau audi 100 S4" voici la suite /.....
J'avais vu cela il ya qq mois lorsque j'avais regardé un peu l'auto chez moi, je savais qu'il fallait que je refasse le branchement de la pompe a essence.
Branchement de la sono en se reprenant sur l'alim de la pompe a essence .... :shock: :roll: :roll: mais....
hmmm de la cosse bien protégée cela... :roll:
Tiens un fil qui sort du shatterton.... curieux...
ah ben oui je comprends mieux.... bof de toutes façons les cosses ça sert a rien c'est bien connu... :lol:
ahhhhhh l'autre côté c'est qd même plus propore c'est mieux enroulé... :mrgreen: :lol: pis pas dangeruex avec ça au dessus de la pompe a essence...
ahhh sympa les enceintes... dommage que les fixations ne les maintiennent pas .... faut voir comment elles bougent... :roll:
les fils rouges des sièges atterissaient qd même à un fusible... beaux fusibles hein ? :D :lol: hop depuis la photo j'ai tout viré et je vais installer des portes fusibles "conventionnels" (d'ailleurs un porte fusible par siege ou un pour deux ? et quelle puissance ? 25 A ? le fil est très gros au moins du 2.5mm, de trop au niveau diametre ?)
a mon avis je suis obligé de dire to be continued..... :roll: :lol:
Re: Découverte démontage S4....
On sait maintenant pourquoi certaines Audi prennent feu... :o :lol:
penses tu.... :roll: pfff ces jeunes avec leur sono :roll:
La modif sur le câblage de pompe à essence est faite a l'arrache mais pas inutile car, quand c'est réalisé correctement, cela permet d'avoir une meilleure alim sur la pompe :)
Sur les 100 S4/S6, on se retrouve souvent en dessous de 12V au niveau de la pompe quand on est pleine charge :? Un montage correct avec un relais et des fils de section adéquat (soudés de préférence) permet de ramener cette tension aux alentours des 13V (bien plussse mieux pour le fonctionnement de la pompe et surtout quand le bloc est prépa ;) )
C' est beau, électriquement parlant ! :?
ah... ben le relais je croyais qu'il était pour la sono moi... :?
Montage manouch inside :shock: :roll: Et d'une "sécurité" d'enfer :mrgreen:
Moi qui me plaignait en voyant certains trucs sur ma voiture, c'est rien en comparaison :lol:
Macchris a écrit :ah... ben le relais je croyais qu'il était pour la sono moi... :?
Si tu regardes le branchement du relais, on voit bien que non :) Bien que son montage sert à que dalle vu les différences de section :roll:
Le type a utilisé du câble sono pour alimenter le relais en borne 30, un fil sur la borne 31 fixé sur une masse commune à la sono, un fil ridiculement petit en comparaison à celui de l'alim :roll: pour aller sur la pompe et un fil de commande pour exciter le bobinage du relais ;)
mon pauv' moi ces trucs là c'est du chinois avec un peu de farci mélangé
Un kit de modif existe déjà plug & play chez 034. Petite illustration, des fois que ça t'inspirerais :D .....
http://store.034motorsport.com/products ... y-kit.html
...et comment le monter ;)
http://store.034motorsport.com/docs/C4S ... 20Docs.pdf
Macchris a écrit : les fils rouges des sièges atterissaient qd même à un fusible... beaux fusibles hein ? :D :lol: hop depuis la photo j'ai tout viré et je vais installer des portes fusibles "conventionnels" (d'ailleurs un porte fusible par siege ou un pour deux ? et quelle puissance ? 25 A ? le fil est très gros au moins du 2.5mm, de trop au niveau diametre ?)
Pour moi, un fusible par côté....histoire de pas avoir les 2 sièges bloqués si pépin électrique :)
Maintenant, fusible et section....un 25A sera bon pour 300W max.... a comparer sur un montage d'origine (je me demande si Hub n'a pas les sièges élec sur la S6 ;) )
elec,chauffants et a memoire....
c'est tout ou rien hein....vais pas prendre une brouette sans option ni canassons...vois pas l'interet.... :mrgreen: :mrgreen:
Message par philou »
pareil electric mais pas chauffant sur le mazout .
ben si ca vous dis,on en commande 3 kits.....ca divise les frais.
perso,je suis partant.
audiquattromoto a écrit : ben si ca vous dis,on en commande 3 kits.....ca divise les frais.
Du fil de 1 à 2,5 mm, j'en ai des bobines de 100 m au taf.... relais, cosse, gaine thermo et porte fusible idem :D
Donc, je pense que je vais tenter de réaliser la câblage moi même ;)
