question chauffage 90 type 89
en feuilletant la RTA je tombe sur ça ,je ne l'ai pas moi ? le n° 12
sa fonction est d'avoir de l'air chaud avant que le LDR soit chaud ?
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 29 déc. 2013 18:35, modifié 1 fois.
Re: question chauffage 90 type 89
Pour moi, la résistance de chauffage, c'est ce qui te permet d'avoir les différentes vitesses de ventilation ;)
Dans le cas de l'illustration, peut être est-ce dans le cas d'une clim électronique comme celle d'Hub ;)
F H
Message par F H »
effectivement c'est la régulation de vitesse
quand il est HS generalement on a plus que la grande vitesse, facile a remplacer !
merci pour ces informations ;)
mar.co5
Message par mar.co5 »
Je n'ai plus que les vitesses 3 et 4 qui fonctionnent: c'est donc cette pièce qui est en cause ?
C'est soit la résistance, soit le "potentiomètre" ... ;)
J'ai réparé cette pièce sur mon cab (cout : 0€, pièce dispo au boulot, ça vaut moins de 0,5€ ... :mrgreen: )
Je n'avais que la 4, ce qui est "normal" vu que la thermistance de protection avait sauté
Par contre si tu as la 3 et la 4, c'est louche
herve
Message par herve »
tu demonte et fait un pontageen 12v sur le 1 et 2
moi aussi qd j'ai démonté le typ 89, vitesse 3&4 et j'ai bien cette pièce 12
