Vérifier l'état d'une jante (montage perso)
A la demande de Tof, voici quelques photos d'un montage sommaire que j'ai réalisé pour vérifier l'état des jantes.
C'est un moyeu arrière de 100 S4 sur lequel j'ai soudé quelques morceaux de ferraille trouvés ci et là.
Il faut bien entendu ajouter un disque de frein avant d'y monter la roue ;)
Re: Vérifier l'état d'une jante (montage perso)
Extra ton montage ! :o :D
Clem86
Message par Clem86 »
On peut le trouver chez leroy merlin ? Combien tu veux en échange du prototype ?
pourquoi veux tu ajouter un disque de frein ?
et je rajouterai une optimisation ultime : le montage d'un support articulé ( a rotule) pour mettre un comparateur, qui permettra de quantifer le voile et l'ovalisation :)
aahhhh merci mon Lolo :-) ingénieux ton truc, en fait j'ai toujours cru que de détecter une jante voilée se faisait par un truc electronique poussé mais en fait non c'est a l'oeil nu donc :-)
me suis posé la même question :?:
attention,elle peut "tourner rond" a l’œil nu mais ne pas être bonne a l’équilibreuse !
disons que tu élimines pas mal de chance déjà avec cette méthode. ;)
Burny a écrit :pourquoi veux tu ajouter un disque de frein ?
Sans disque, impossible de monter une jante, tout simplement !
audiquattromoto a écrit :attention,elle peut "tourner rond" a l’œil nu mais ne pas être bonne a l’équilibreuse !
Ca ce n'est pas du tout un problème ;)
Pour info : on peut parfaitement équilibrer une jante voilée/pliée avec une équilibreuse, elle indiquera "0" balourd si les plombs sont bien placés.
Mais en roulant, ça vibrera à mort, tout simplement parce que ça ne tourne pas rond.
Les pneus nus neufs ne sont pas non plus parfaitement équilibrés, ceux de grandes marques le sont en général bien mieux que ceux des marques "lowcost" ;)
LaurentV8 a écrit : ..... ceux de grandes marques le sont en général bien mieux que ceux des marques "lowcost"
Le monteur qui vient monter les pneus chez moi, m' a dit que perso, il ne voyait aucune différence.... :D
oh les jolies jantes que je vois par terre :D
...tu les veux, je te les vends.. :D .. a merde, trop cheres.... :mrgreen:
Tout à fait ! :D
alors là je comprends pas... :?
Clem86
Bha tu as forcément le disque entre le moyeu et la jante, je parie que sans disque les jantes touchent son cadre .. s'pa çà Laurent ? Met un gros spacer c'est moins lourd à trimballer sinon :p
Oui, question d' ET, quoi....un spacer en alu et HOP ! :)
ah oui dans le cadre de sa fabrication sinon je voyais pas en quoi cela pouvait gener
