procédure deconnexion airbag sur B4
GTFR1
Message par GTFR1 »
Hello, j'ai un airbag d'origine sur mon audi 80 16v de 94 et comme j'ai trouvé un volant cuir 3 branches Audi, je souhaiterais le monter la conscience tranquille et sans souci d'explosion d'airbag.
j'ai cru comprendre qu'il faut débrancher la batterie et évacuer la charge de la centrale airbag en mettant un coup de clé et sinon, au pire d'attendre 30 min.
J'ai vu qu'il y a 2 vis BTR de part et d'autre du volant, mais je n'ai pas de schéma général.
Merci de votre aide! ;)
Alain
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie / UR - 100 S4 V8 - 200 20V Avant Aga
Re: procédure deconnexion airbag sur B4
Message par Alain »
Il suffit de débrancher la batterie expérimenté de maintes fois sur 200 et 100 S4, cela doit être pareil sur la tienne. Par contre tu auras le voyant d'airbag qui va s'allumer ensuite, il suffira de retirer l'ampoule.
perso,je débranche même pas.....pas de choc,pas de déclenchement... ;)
je dévisses les btr,tu débranches ton airbag et tu vires l'ampoule et c'est réglé.
Gaffe quand même car la moindre étincelle (qui dit étincelle dit tension largement supérieure à 12 volts) , même dans le connecteur, peut provoquer l'ouverture de l'airbag :? :? :?
Normalement, les connecteurs sont prévus pour un démontage "à chaud" mais malgré tout, je prends toujours le temps de débrancher la batterie et attendre 3 minutes que les condensateurs se vident ;)
ils osent pas chez moi.........."z'ont trop peur de la disqueuse......." :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
GTFR1
Message par GTFR1 »
J'ai pas de voyant airbag qui s'allume et où se trouve l"ampoule dont vous parlez?
Ensuite les BTR débloquent toute la partie centrale avec l'airbag il faut le déconnecter et ensuite on a plus que l'écrou de 24 du moyeu alors?
Oui, c'est bien cela ;)
Alain
Message par Alain »
Un voyant doit s'allumer quand tu mets le contact. Si ce n'est pas le cas, alors, ne te pose pas de questions, soit pas de voyant de contrôle, soit l'ampoule est déjà grillée :)
GTFR1
Message par GTFR1 »
Ok rien d'allumé... mais comme je n'ai rien trouvé sur la RTA... :roll:
Alphonse Magova
Localisation : Picardie - Soissons / S4 20V-GTQ '87-Corrado G60-Golf GLS - 325is - Suzuk GT125 '76 - T89Q - B5Q
Message par Alphonse Magova »
j'ai toujours retiré les airbags sans retirer la batterie et pas de soucis non plus.
Comme l'as dit Hub, pas de choc, pas de déclenchement.
GTFR1
Message par GTFR1 »
OK merci à tous, Je fais ça ce soir ou samedi, ma femme n'est pas là je serai tranquille! :lol:
Principe de précaution, ne met jamais la tête ou même le bras en face de l'airbag quand tu vas déconnecter ou reconnecter la prise ;)
Alain
Message par Alain »
Si tu as un voyant de controle et que tu ne debranches pas la batterie et bien ce voyant restera allumé comme anomalie rencontree sur le systeme ABS. Et il restera allumé jusqu'à un coup de valise pour resseter l'anomalie ABS.
Alphonse Magova
pas chez les anciennes rhino :mrgreen: , le reste peut etre. ;)
Alain
Message par Alain »
bah, cela dépend ce que tu appelles anciennes. en tout cas, c'est le cas sur V8 et S4 de 93? même génération que les B4, non ?
