Nettoyage plans joint de culasse?
Hajbed
Message par Hajbed »
Comment nettoyer vous vos plans de joint sur le bloc et sur la culasse(alu)? Sur mon AAN c'était un joint papier, il reste donc des petits bouts/traces.
A part le resufaçage(pour la culasse), papier de verre (800/1000) à l'eau/essence/WD40? Les decap joint c'est de la daube?
Re: Nettoyage plans joint de culasse?
Au taf..... passage à la lame de rasoir pour retirer les derniers vestiges du joint puis passage au 500 à sec... jamais eu de problèmes :)
Pour illustrer ;)
Bounce
Message par Bounce »
[quote="Mike KV"] passage à la lame de rasoir pour retirer les derniers vestiges du joint puis passage au 500 à sec... jamais eu de problèmes :)
Je fais les miens comme ça aussi jamais eu de souci mais je prend une lame de cuter et du 800. ;)
pareil ,une raclette a mastic et du papier de verre "1200" :)
Bertrand
Message par Bertrand »
Pour ma part c'est surfaçage du bloc aussi des que c'est possible sur un 5 ;)
J'ai fait un bloc de 5S: il était pas parfait
Hub a refait un bloc rs2 sans surfaçage du bloc: aie!
Sinon lame de cutter et paille de fer :)
C'est beau quand c'est propre ! 8-)
Et sur le bas moteur, vous utilisez quoi comme outils ?
pour la culasse, j'ai deja vu faire sur un "marbre" (ou un etabli bien plan) recouvert d'une grande feuille de papier de verre. Le mec faisait des "huit" avec la culasse
RogerH a écrit :C'est beau quand c'est propre ! 8-)
même procédure ;)
Burny a écrit :pour la culasse, j'ai deja vu faire sur un "marbre" (ou un etabli bien plan) recouvert d'une grande feuille de papier de verre. Le mec faisait des "huit" avec la culasse
il a du mettre un moment , car surfacer l'embase d'un carburateur c'est long alors une culasse :D
mon pote qui me fait ma mecanique "lourde" utilise egalement le cutter et le papier de verre fin ;-)
ouais mais t'es sur de ne pas creuser plus a un endroit
theau
Message par theau »
idem papier grain 400 sur une pierre a aiguiser fine ;)
On peut utiliser une perçeuse ou dremel muni d'une brosse métallique pour faire ça ?
Il me semble que c'est déconseillé
karimoo
Message par karimoo »
j ai pris une lame pour decolle les etiquette de ct avec le petit support qui vas avec avec du nettoie frein plan de joint nikel je me prend meme pas la tete avec du papier de verre apres pour avoir des petits granulé dans les cylindres apres il y a pleins de methode :P
RogerH a écrit :On peut utiliser une perçeuse ou dremel muni d'une brosse métallique pour faire ça ?
Non Roger, tu risques de faire des "vagues" dans le plan de joint... :?
Papier de verre et WD40 pour éviter les poussières métalliques partout...
Verrouillé
