Dépose carter d'huile T44
Re: Dépose carter d'huile T44
pareil que Matt,
chandelles + crics voir roue si j'ai sous la main
ou alors tu envoies les potes a ta place ! :lol: :lol: (non enfait y' avait le penu + la jante de s2 dessous mais il m'a dit : vire moi ça peut pas accéder a la boite :lol:
Puis ce qui est bien chez Tof, c'est que si la 1ère charette t'es pas tombée dessus, il y a la 2ème devant qui peut te rouler dessus pour t'achever :lol:
tyrion
Localisation : Centre - IDF - Eure et Loire - Yvelines / 100 Q Avant '89 - A6 C5 Avant 3.0 V6 Q - DS 19 Pallas '63
Message par tyrion »
:lol: :lol: :lol: :lol:
:mrgreen: je te dis je peu faire une concentr a moi tout seul, d'ailleurs suis presque sur qu'en coupe c'est moi qui en est le plus (sauf Fab74 qui a un champs de ur je crois lol) d'accord sur les 5 y'en a 3 qui roulent lol
ca passe sans lever quoi que ce soit ou abaisser quoi que ce soit..
il faut le jeu de rallonge et de cardan en serie radio... et beaucoup de patience et de jurons :D
Si Burny le dit :)
J'ai commandé le joint..
Je vous ferai la liste des jurons employés :lol:
Question bateau :
Me conseillez vous un ordre de serrage au remontage ?
Ou bien je fais comme d'hab : du centre vers les extrémités ?
Bon, joint enfin reçu hier.
Question aux pros :
Je le monte à sec ?
Avec un peu d'huile comme pour le filtre ?
Ou avec une pâte à joints? (J'aime pas ça mas bon, les avis divergent..)
je dirais a sec...
Je le monte à sec : 1
Avec un peu d'huile comme pour le filtre : 0
Avec une pâte à joints : 0
Suivant ? :D
C'est un joint caoutchouc ? Perso, une lichette d'huile
qd j'ai changé celui de mon kv gt, a sec et aucune fuite.
Qd j'ai rechangé ceux (oui cette fois il y en avait deux) de mon GT lorsque j'ai mis un carter de 20v, a sec toujours
et puis on met de l'huile sur un filtre a huile pour le dévisser pus facilement la fois d'apres sur un joint de carter je vois pas...
Macchris a écrit : et puis on met de l'huile sur un filtre a huile pour le dévisser pus facilement la fois d'apres sur un joint de carter je vois pas...
Tu parles à chaque fois avec la chaleur c'est collé ! :D
memphis a écrit :C'est un joint caoutchouc ? Perso, une lichette d'huile
Pas encore déballé, je regarderai.
Je ne déballe jamais avant d'être sur que c'est la bonne pièce..je les connais les zozos de VPC ;)
ton filtre a huile reste collé ? ou le joint de carter ? parceque ça se change pas a chaque fois ça tu sais !! lol
