Question pratique
Question pratique
Bonjour à tous.
Bon, chaque fois que je suis face à cela, je me pose la même question, je vous la pose donc ici vu la quantité de têtes qu'il y a, quelqu'un aura bien une réponse à me donner ? :D
La question :
Quelle est la raison du sens de montage des ensembles Boulon/Écrou ?
J'explique, par exemple sur le palier de ma barre stab, les deux boulons ne sont pas montés dans le même sens, l'un a la tête en bas, l'autre en haut.
Je peux concevoir ça pour des raisons d''accessibilité par exemple, mais en dehors de ça ?
Quels risques à tout monter dans le même sens ?
Vraiment, j'ai beau tourner la chose dans tous les sens, je n'en voit pas l'intérêt.
Exemple :
L'avant est tête en bas, l'arrière en haut.
Merci pour vos explications ( si vous en avez) :)
Re: Question pratique
principalement accessibilité je pense.. y'a pas que la douille a passer, faut aussi le recul necessaire a la longueur de la vis
Bin oui Burny, merci pour ton avis, mais dans ce cas de la barre stab..pas de soucis d'accessibilité ! :D
D’où mon interrogation... :D
oui, pour ton 5 pattes.. peut etre que pour un autre moteur, c'est plus bordelique.
Ca peut aussi etre dependant de comment est organisé le poste d'assemblage en usine
Burny a écrit : Ca peut aussi etre dependant de comment est organisé le poste d'assemblage en usine
Possible aussi, mais bon, vu ou c'est placé..on y accède de la même manière !
D'autres avis ? :)
C'est pas essentiel mais j'aime bien comprendre pourquoi certaines choses sont faites..mon coté vieux con :D
Il y a aussi pour empêcher le grippage...
Par exemple, l'ensemble vis-écrou qui tient la rotule de bras inférieur sur le pivot est toujours orienté écrou à l'arrière, pour diminuer le risque de salissure et d'oxydation du filetage afin de démonter plus facilement...
Mouais..
En démontant les paliers, bien que les ensembles aient été montés l'un en haut et l'autre en bas..grippage identique, voire même plus sur l'écrou qui est censé être à l'abri ( donc vers le haut, coté moteur)
Décidément on ne saura jamais ce qui se passe dans la tête des concepteurs :lol:
