recherche schema calage distribution audi 200 quattro
Gilles74
Re: recherche schema calage distribution audi 200 quattro
Message par Gilles74 »
Pour le calage; lorsque le repère de la poulie de vilebrequin est aligné sur le repère du carter, tu doit avoir le repère de la poulie d'arbre à came (situé derrière celle ci) qui est aligné avec le bord de la culasse et le doigt d'allumeur qui se trouve en face d'une encoche sur le bord de l'allumeur.
Si tu n'as pas d'allumage, commence par vérifier si ton transmetteur "hall" est en bon état.
theau
Message par theau »
tu n'as rien passer sur la couronne de demarreur pour bloquer le vilbrequin et demonter la poulie ?
CRASH10
Message par CRASH10 »
Comment fait t'on pour controler le hall ?
CRASH10
J'ai mis un gros tournevis sur le volant moteur au niveau des dents du demarreur pour demonter la poulie
CRASH10
Comment fais t'on pour controler les deux capteurs qui sont au niveau du volant moteur (comment ça marche vu qu'il y a trois fils ) ?
Merci pour vos reponses
CRASH10
Comment peut-on tester la bobine ? comment ça marche ?
theau
Message par theau »
en passant ton gros tournevis tu n'aurais pas casser le bitogno pour le pmh
Gilles74
CRASH10 a écrit :Comment fait t'on pour controler le hall ?
Tu débranche la prise du hall, avec un ohmmètre tu mesure entre la broche du milieu et celle d'un coté (broche se trouvant sur l'allumeur) la résistance qui doit varier lorsqu'on fait tourner le doigt. Lorsque tu as fini avec un coté, tu fais le test avec l'autre..
CRASH10 a écrit :J'ai mis un gros tournevis sur le volant moteur au niveau des dents du demarreur pour démonter la poulie
Si tu as malencontreusement cassé le "bitogno" (merci Theau pour cette dénomination), il est tout à fait normal que tu n'ai plus d'allumage.
Gilles74 a écrit :Tu débranche la prise du hall, avec un ohmmètre tu mesure entre la broche du milieu et celle d'un coté (broche se trouvant sur l'allumeur) la résistance qui doit varier lorsqu'on fait tourner le doigt. Lorsque tu as fini avec un coté, tu fais le test avec l'autre..
Gilles, ça signifie qu'on ne sait pas faire ce test avec l'allumeur monté...
Y a t'il un autre moyen de vérifier le capteur de Hall sans démonter l'allumeur ?
CRASH10 a écrit:J'ai mis un gros tournevis sur le volant moteur au niveau des dents du demarreur pour démonter la poulie
Exact. Il me semble que "ippocamp" avait eu la meme mesaventure ...
Gilles74
LaurentV8 a écrit : Gilles, ça signifie qu'on ne sait pas faire ce test avec l'allumeur monté...
Si Laurent tu peux faire le test allumeur monté, pour cela tu enlève les bougies, tu enclenche une vitesse et tu pousse l'auto :mrgreen:
Bien vu ! :lol: ;)
Exact. Il me semble que "ippocamp" avait eu la même mésaventure ...
Ippocamp est demandé sur ce post :)
cf -> http://audicollection.net/forum/viewtop ... a&start=90
jean-marc
Message par jean-marc »
Burny a écrit :qu'est ce que tu as démonté?
t'as pas oublié une masse ??
Je plussoie... j'ai fait le coup il y a peu et j'ai réfléchi un moment avant de comprendre :lol:
Tttt, s'il a cassé le petit téton, ça ne démarre plus !
(Tof, reste calme, j'ai dit "petit" :mrgreen: :lol: )
