problème injection mono-point.
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Message par quattro gr.4 »
bonjour ,
j'ais un souci sur une golf 3 1.4l injec monopoint
j'ais de l'allumage , l'essence arrive au carbu , mais rien ne sort de l'injecteur
je ne trouve pas d'ou viens ce problème ,
merci d’avance
Re: problème injection mono-point.
Tu veux dire quoi par "arrive au carbu" vu que c'est une injection ? :D
Message par u0483 »
J'ai un bout de RTA traitant du ABD (1.4 monopoint de G3). rappel de ton e-mail en mp si besoin. ;)
quattro gr.4
RogerH a écrit :Tu veux dire quoi par "arrive au carbu" vu que c'est une injection ? :D
oui c'est une injection mono-point ( il y a un gros injecteur dans un gros cabu )
c'est pas une injection clasique avec un injecteur par cylindre
quattro gr.4
u0483 a écrit :J'ai un bout de RTA traitant du ABD (1.4 monopoint de G3). rappel de ton e-mail en mp si besoin. ;)
j'ais la RTA
mais rien ne parle pour les panne éventuelle !
fp31000
Message par fp31000 »
pompe ?
auto-union
Message par auto-union »
oui, la pompe à essence doit être mécanique et probablement en panne. :mrgreen: même problème déjà vécu sur une civic eg3.
quattro gr.4
la pompe fonctionne bien l'essence arrive bien au carbu , mais rien ne sort de l'injecteur
auto-union
à part l'injecteur bouché, ou une prise d'air, après, je ne voit pas...
si c'est comme la civic, il y avait une cosse sur l'injecteur, mais avec une pompe mécanique entrainée en bout d'arbre à came, j'ai jamais compris l'utilité de cette cosse. :?
Ça reste une injection électronique donc voir aussi avec le boîtier...
quattro gr.4
j'ai brancher en direct l'injecteur , l'essence sort
donc cela vient surement de la commande , mais ou ?
quattro gr.4
je sèche toujours sur cette panne
je prends toutes info ou panne similaires sur ce type de motorisation
karimoo
Message par karimoo »
Relais de pompe je te filerais la ref du relais
Karimoo
karimoo
coucou jte donne la ref du relais de pompe c est lui qui doit te faire une mauvaise blague 191906383c EMPLACEMENT 12
CDT karimoo :D
quattro gr.4
merci pour la ref
je ne pense pas que cela vienne du relais puise que l'essence arrive bien au carbu et sort en quantité suffisante
