problème injection mono-point.
bonjour ,
j'ais un souci sur une golf 3 1.4l injec monopoint
j'ais de l'allumage , l'essence arrive au carbu , mais rien ne sort de l'injecteur
je ne trouve pas d'ou viens ce problème ,
merci d’avance
merci d’avance
Re: problème injection mono-point.
Tu veux dire quoi par "arrive au carbu" vu que c'est une injection ?
J'ai un bout de RTA traitant du ABD (1.4 monopoint de G3). rappel de ton e-mail en mp si besoin.
oui c'est une injection mono-point ( il y a un gros injecteur dans un gros cabu )RogerH a écrit :Tu veux dire quoi par "arrive au carbu" vu que c'est une injection ?
c'est pas une injection clasique avec un injecteur par cylindre
merciu0483 a écrit :J'ai un bout de RTA traitant du ABD (1.4 monopoint de G3). rappel de ton e-mail en mp si besoin.
j'ais la RTA
mais rien ne parle pour les panne éventuelle !
oui, la pompe à essence doit être mécanique et probablement en panne.
même problème déjà vécu sur une civic eg3.
la pompe fonctionne bien l'essence arrive bien au carbu , mais rien ne sort de l'injecteur
à part l'injecteur bouché, ou une prise d'air, après, je ne voit pas...
si c'est comme la civic, il y avait une cosse sur l'injecteur, mais avec une pompe mécanique entrainée en bout d'arbre à came, j'ai jamais compris l'utilité de cette cosse.
Ça reste une injection électronique donc voir aussi avec le boîtier...
j'ai brancher en direct l'injecteur , l'essence sort
donc cela vient surement de la commande , mais ou ?
je sèche toujours sur cette panne
je prends toutes info ou panne similaires sur ce type de motorisation
Relais de pompe je te filerais la ref du relais
Karimoo
Karimoo
coucou jte donne la ref du relais de pompe c est lui qui doit te faire une mauvaise blague 191906383c EMPLACEMENT 12
CDT karimoo
CDT karimoo
merci pour la ref
je ne pense pas que cela vienne du relais puise que l'essence arrive bien au carbu et sort en quantité suffisante
