Macchris a écrit :
http://youtu.be/a8H7WUYmiDA
Pompe vraisemblablement HS
quand je cale c'est pas parceque j'appuie pas assez sur l'accelerateur, je n'arrive plus a monter la pente de mon sousol par contre en marche arrière oui (qd elle etait froide est ce que cela a une incidence ?)
Circuit d'essence bouche en plus, filtre a essence HS?
http://youtu.be/MJOPJqStFlE
je connais un camescope qui a failli etre ecrase![]()
Re: [MACCHRIS] Présentation & remise en route Coupe Quattro 1986
Idees de reponses dans la citation:
Je veux bien une dedicasseaudiquattromoto a écrit :bah,j'accroche le plateau et je viens te débarrasser.............![]()
impossible filtre neuf (Bosch), et circuit d'essence jusqu'au platreau sonde j'avais fait le necessaire pour le nettoyerCircuit d'essence bouche en plus, filtre a essence HS?
bon pompe.... mais pourquoi en marche arrière (je suis monté jusqu'a 4000 trs pour voir ) ça ne cale pas si de petarade ou soubresauts (hasard ?)
MErci
Elle câle à moulin chaud ou froid? Correcteur de rechauffage sur le bloc à voir,sinon pression d'essence etc... Chute tension sur la pompe? jamais évident les diagnostics volants.
plutot a chaud si j'en crois mes tres rapides tests,
faut que je regarde merci pour les pistesChute tension sur la pompe?
bon ca marche pas avec la nouvelle pompe
mais j'ai qd même un doute sur le reservoir...
le prefiltre n'est rempli qu'au 1/3 alors que j'ai regardé sur mon GT il est plein a 100%.... est ce que ce fumier de reservoir ne se serait pas encoure bouché ??
va flloir que je le redepose.... encore heureux que j'ai reucp celui de Hub pour faire l'echange...
bon ça doit etre cela j'ai débranché la durite qui arrive a la pompe a essence et cela coule un tout petit filet
on peut me dire qu'i lm'aura fais chier ce reservoir !!
si tu avais directement changé le réservoir,cela serait déjà réglé.........
je ne l'avais pas je te signale le réservoir qd le prob s'est présenté il ya qq mois
mais bien avant que tu le remontes ce foutu reservoir,je t'en ai proposé un...........
quand on veut aller trop vite,des fois on recommence le job....
c'est le jeu ma pov lucette.......
ptite video du debit.
http://youtu.be/QlWJQNF0WhQ
oui mais il fallait tenter le produit de chez restom pour voir parceque sinon si je tentais certaines choses pas j'aurai pas économisé 100 euros sur mon intermediairemais bien avant que tu le remontes ce foutu reservoir,je t'en ai proposé un..........
sur que je vais etre tranquille lorsque j'aurai monté le reservoir de Hub il est neuf!
Merci Hub
Merci Hub
bon il est pas compatible faut que je modifie certaines choses....
Puis je déplacer la soupape de gravité sans probleme particulier ?
bon j'ai déplacé cette soupape, remis le reservoir les durites, rebrancher la pompe, et cela ne fonctionne toujours pas
elle demarre 1 a 2 secondes puis cale.
le bouchon de mon GT n'est pas compatible avec la goulotte du reservoir de ce 89 quattro. y a til une incidence ?
