Démontage réservoir coupe quattro....
Re: Démontage réservoir coupe quattro....
en fait le tuyau de sortie est a mon avis pas en cause car je rentre la meme longueur de cable que lorsque je l'ai nettoyé, donc je comprends pas, est ce que la resine s'est agglutinée a un endroit de passage et bloque l'arrivée au tuyau ??
j'ai posé la questio na REstom pour savoir s'ils avaient un produit pour detruire cette resine ( et de toutes manières je ne pourrais pas frotter va falloir que ca le bouffe et le rendre tres liquide)
j'ai oublié de preciser que lorsque je mets un coup d'air avec le compresseur a la sortie du reservoir on voit bien plein de bulles d'air qui bouillonne dans le réservoir
ouais, tu as du en partie obstruer le tuyau ...
tu le vois ce tuyau ?
tu peux y acceder avec une dremel ?
nan en fait tu vois rien, mais je pense que c'est côté entré du tuyau a l'interieur.... donc pour l'acces c'est mort
si ce n'est pas un produit pour detruire la resine c'est couper et ressouder enfin vu la tole fine je sais même pas ou je peux faire faire cela.
sinon a la casse y'avait la 90 quattro, mais estce le meme reservoir... et dans quel etat est il et le prix....
Tof,je te propose un truc.....je viens de mater la cousine et......ben passe a la maison,j'ai ce qu'il te faut....une bouteille de pinard fera l'affaire vu que c'est pour toi.
c'est le même que sur les 80/90 quattro type 89 (7A y compris) et il y en a une qui va pas tarder a dégager....donc si le réservoir peut te servir plutôt que finir a la benne....et pas de rouille,il roulait tout les jours jusqu’à l'achat ma poule !
qu'est ce que je peux répondre à ça a part un grand merci ?
c'est vraiment super sympa de ta part....
si tu peux garde le moi stp le temps que je m'organise car avec madame qui nous fait des siennes au niveau grossesse je peux pas partir trop loin
Mais franchement ce geste t'honore et je reste sans voix (pourant pour me la faire boucler faut être doué
pas de soucis.....je te le met au chaud.
si ça peut aider a remettre mémère en forme,tout le plaisir est pour moi.
et prend soin de madame.
je le savais que j'y arriverai.....pourtant pour me la faire boucler faut être doué
te réjouis qd même pas trop vite mon pote...je le savais que j'y arriverai.....
d'ailleurs me trompe je en disant que sur les Audi 80 diesel ont le même réservoir également ? au niveau forme il se ressemble grandemtn et le n° de ref seules les lettres changent ...
893 201 075 bc (reservoir audi coupe quattro typ85)
893 201 075 AD (reservoir Audi 80 diesel 1991) par ex
oui, les 2 lettres a la fin de la ref peuvent tout changer
ah ok merci
c'etait pour mon info perso
ha bha voila du beau travail tu veut faire des économie d'essence avec le tuyaux bouché.je pense que toute les quattro type 85/89 ont les même réservoir a peut de chose près .
des fois a vouloir faire trop bien après c'est encore pire .
un vieux mecano m'a dit de toujours laisser au moins 10l dans un réservoir quand la voiture est stocker sans rouler .sa empêche la rouille dans le fond du réservoir .
bah ton mecano peut aller se rabiller il restait pres de 12litres dans le reservoir car j'ai recuperer pour mettre dans la tondeuse
et pourtant il etait rouillé de chez rouillé.
le mieux est souvent l'ennemi du bien en général c'est ma devise mais alors la me suis bien fait surprendre car malgré avoir soufflé toutes les 30 mns dans le tuyeau de sortie ça ne va pas.
Restom vient de me repondre, il faut que j'utilise un fil de cuivre chauffé pour essayer de fondre la resine.... mais comme pour moi c'est pas dans le tuyau que c'est bouché mais ailleurs... au pire j'essaierai de chauffer le bas du reservoir pour voir ce que cela fait... vu qu'il y en a un qui m'attends chez tonton Hubert j'ai plus de risque de la couper pour voir comment que c'est foutu la dedans
tu avais de l'eau la dedans ...........
