a coup a l’accélération moteur AHK
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Message par stpo »
Salut a tous
depuis peu j'ai un petit soucis avec mon S6 plus.du ralenti jusqu’à 5000t/mn j'ai des a coups et au delà elle fonctionne parfaitement.elle démarre bien et le ralenti est stable.si vous avez des idées je suis preneur.
d avance merci
stpo
Re: a coup a l’accélération moteur AHK
Défaut allumage souvent les " stylos " ou bobines d' allumage qui sont sur les bougies.....
fais les changer sous garantie, comme moi pour mes 8 sur ma B7. ;)
Avec un peu de chance....
Perso, je sortirai les codes défauts pour commencer.
Ces 8 bobines là doivent coûter un oeil chez Audi :?
43 euros pièce... Merci AUDi... :mrgreen:.... pour ma part. :?
Mais je me posais la question, sur le V8 AHK, avec un peu de chance, il n' y a pas ce système...si les bobines sont sur un compartiment extérieur,
qu' en est- il ? pour les connaisseurs, car avec ETK, c' est pas simple de voir suivant le type moteur ...il faut tomber sur la bonne année modèle .... :?
oui, m'enfin là, le S6+ a son catalogue dédié.. :D
Il y a 8 bobines sur le S6+ (planche 905-35) ;)
C' est vrai...elle est bien planquée en bas...en tout cas sur la version ETK 7.3.... :D
En tout cas...c' est encore plus cher... 57 euros la bobine et 30 euros pour " le crayon " qui se met sur la bougie ! :shock:
Je pensais que ce serait bien plus cher : sur la 100 S4 ces bobines sont à plus de 220-eur pièce avec le "crayon" :o :o
Je confirmes....c' est les boules sur un 100 S4 ! :(
stpo
Message par stpo »
nouvel élément cet après midi le voyant CAT s'est allumé (il y avait un bruit de céramique depuis quelque temps).
est ce que le fait que les gaz d’échappements ne passent plus correctement peut provoquer des a coups ??
C'est plus ennuyeux : si tu as vraiment un allumage défectueux, du carburant non brûlé passe dans les catas et y brûle,
d'où le voyant de surchauffe "CAT" :?
Attention, tu peux les détruire très rapidement.
Le bruit c'est pas bien grave, en général c'est le bloc céramique qui joue un peu dans le logement...
stpo
Message par stpo »
merci pour ces infos je vais faire le nécessaire rapidement
Message par yvma »
j ai des bobines si tu veut essayer
Spud
Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
Message par Spud »
J'ai déjà eu exactement le même problème (allumage voyant CAT, mauvais fonctionnement du moteur) et c'était lié à une bobine HS! ;)
Beaucoup de propriétaires de S6+ y ont une droit apparemment (comme le calorstat bloqué ouvert d'ailleurs! :P )
Fabien
stpo
Message par stpo »
merci bien yves pour la proposition je te passe un coup de tel pour qu'on se cale
