pompe de DA qui couine
voila j'ai ma pompe de direction assisté qui couine surtout moteur froid ,j'ai mis deux fois en deux jours du wd40 sur l'axe
c'est mieux mais ça couine toujours un peu :( elle est morte ?
Re: pompe de DA qui couine
Un couinement est moins inquiétant qu'un clacclacclac... :D
LaurentV8 a écrit :Un couinement est moins inquiétant qu'un clacclacclac... :D
mouai :(
Certes, mais qui dit couinement, dit usure prématurée !
Ya pas un joint Spi sur l'axe ?
surement pour l'étanchéité ,mais si ça couine c'est surement un roulement ,donc est ce que le roulement se change ou est ce que la pompe va rendre l'âme ? :)
Pfff, j'ai regardé dans Kate, même pas un kit de réparation ( Chez Audi c'est "Ensemble de réparation")
philweb a écrit :Pfff, j'ai regardé dans Kate, même pas un kit de réparation ( Chez Audi c'est "Ensemble de réparation")
bon ben je croise les doigts pour qu'elle tiennent longtemps :D
Mets donc ton WD40 sur la courroie, je te parie que celà ne couines plus.....Sérieux !
çà ne fait pas patiner la courroie. ;)
Daniel a écrit :Mets donc ton WD40 sur la courroie, je te parie que celà ne couines plus.....Sérieux !
déjà fait a plusieurs reprises sur des brols différents et a chaque fois,tiptop.....pas de soucis ! plus un avec mister Daniel.... ;)
Message par janfi »
pareil je l'ai encore fait hier sur la 100, un p'tit jet sur la courroie et hop plus de petit oiseau.. :) :)
heureusement que vous êtes plusieurs a me l'écrire sinon j'aurai cru a une blague :shock: :mrgreen:
j'ai croisé les doigts :D et je l'ai fais et bien encore une fois ,un grand merci :mrgreen:
a la seconde ou j'ai mis du wd40 plus de cuicui !!!
merci encore :D
Message par janfi »
Tu vois, la prochaine fois c'est toi qui pourras le conseillé à un autre .... ;)
oui :D
en y réfléchissant ça doit être l'age de la courroie et comme je ne sais pas quand elles ont été changé je vais changer les deux alternateur et direction assisté :)
Ce matin encore, j'ai mis du WD40 sur une courroie que je venais de changer, ça tourne plus silencieusement ;)
