Plateforme Passat B2 identique T81 ?
Je me souviens vaguement d'une discussion avec Manfred, m'expliquant que la VW Passat B2 (81-88), partageait la meme plateforme que la 80 T81.
Pouvez vous m'eclairer sur ce sujet ?
Lien Passat B2 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat
Re: Plateforme Passat B2 identique T81 ?
Message par u0483 »
Je sais que sur la version synchro, le train arrière est commun avec la Golf 2 éponyme et donc différent des types 81/85.
Judi
Message par Judi »
u0483 a écrit :Je sais que sur la version synchro, le train arrière est commun avec la Golf 2 éponyme et donc différent des types 81/85.
t'es sur de ça ? c'est pas plutôt les passat 35i
sinon de par mon expérience une passat 32b est quasi identique
il y a quelques différence notamment l'implantation du réservoir sous la caisse sur une passat et dans le coffre sur la 80
compartiment moteur et train avant, c'est pareil
après faut voir au niveau train Ar , je connais moins
Je possède 4 passat 32b (3x en 2 roues motrice et 1 synchro) , je ne connais pas l'audi 80 quattro
par contre en 2 roues motrices, suspension identique, j'ai monté de l'audi 80 sur une passat
après je peux faire des photos du train arrière de la passat synchro
Manfred
Message par Manfred »
Normalement la plateforme est (presque) la même en effet : sauf pour la partie arrière et la position du réservoir.
Pour le train arrière de golf sur la Golf Syncro, je l'apprend ! Et connaissant tes bases documentaires, Fab', je ne le mets pas en doute. ;)
En plus c'est logique, la banquette se baisse sur la Passat, donc le plancher arrière est différent... Et j'ai jamais pensé à regarder sur Kate ! :shock:
Les Passat 3 volumes (les Santana, quoi...) étaient dans ce cas aussi ? Parce que vu le peu d'écart chronologique dans la conception de la Passat Syncro 3 volumes et celle de la 80 B2 série 2, celle-ci aurait pu bénéficier d'une banquette arrière rabattable déjà à l'époque...et ne parlons pas de la 80 B3 !
Y se seraient pas un peu planté là, les VAG Boys ? :mrgreen:
Manfred
Judi a écrit : après je peux faire des photos du train arrière de la passat synchro
Oh, oui ! Ca serait super !
Message par u0483 »
C'est fou le savoir que l'on me prête... :mrgreen:
Alors Passat type 32/33 en traction avant
Passat type 33 syncro
Il faut savoir que le train arrière, quelque soit la transmission (2 ou 4x4) est identique à la Golf 2, 'y a qu'à lire les références dans la base de données VAG bien connue. ;)
