Besoin de demonter neimann sur 100 t44 ph2
jeffyjeff
- Localisation : Lorraine - Moselle / 200 5T - 80 CD 5E - 100 TD Intercooler
Hello, qq'un pourrait il me donner la demarche de demontage du neimann, il faut que je le remplace sur ma 100 !!!!!
Re: Besoin de demonter neimann sur 100 t44 ph2
Juste les contacts ou tout le Neiman ?
jeffyjeff
Ben j'ai un autre neimann, le mien deconne a plein tube, en lisant different postes que j'ai trouvé, a priori, il est plus facile de changer les contact en deposant le neimann egalement, donc, a voir !Donc soir changer le bloc neimannn complet (de toute facon mes cles sont deparaillée), ou laisser celui la et prendre le contact rotatif !!
Perso, je changerais que les contacts en démontant le volant et en enlevant le bloc d' instruments, trop simple.....juste 2 vis à défaire sur le Neiman
qui reste en place.
qui reste en place.
jeffyjeff
A travers le bloc instrument tu arrives au neimann ?
...à l' ensemble contact à changer....
jeffyjeff
oui, la partie arriere quoi!!! lol merci
Faut juste avoir des doigts de fée.... Tu nous feras un tuto.....
jeffyjeff
pour les doigts de fee, c'est loupé, vu la taille de mes mains, on verra bien !!!!
En deposant le bloc compteur, on peut accéder facilement a la colonne.
Le neiman pour le déposer, il faut forer une vis.
jeffyjeff
Ok, vais deja tenter le demontage du contact tournant sur le neimann que j'ai, ensuite ferais la manip sur l'auto !!! merci
