bloc manomètre
bloc manomètre
j'ai reçu ça ce matin (merci audiquattromoto :D )
j'ai plusieurs questions :
la console d'une 20V est différente ?
je pensais qu'en enlevant le cendrier ça rentrait !
comment enlever le cendrier ,puisqu'il va falloir que je fabrique un support qui rentre .
et la dernière ,c'est pré-câblé ? j'ai peur de la réponse :mrgreen:
Re: bloc manomètre
Pour le précablage j'en doute :?
Re: bloc manomètre
mets une photo de ta console mais je pense que c'est la meme...mais faut la sortir complete.....
Re: bloc manomètre
voila
Re: bloc manomètre
Message par philou »
non console spécifique au manos il te faut une de 5 cyl ou de coupé 4 cyl .avec le support des manos .
j'ai une si tu veut ........
Re: bloc manomètre
Pour la tension ça sera facile. Pour l'huile il faut les capteurs de température et de pression.
Re: bloc manomètre
Aimable a écrit :Pour la tension ça sera facile. Pour l'huile il faut les capteurs de température et de pression.
une idée sur les types de sonde et leurs emplacements ?
Re: bloc manomètre
alors ,pas d'idées :)
Re: bloc manomètre
salut il te faut les deux la pour le mano huile .
si tu veut j'ai celle du haut de dispo qui fonctionne .
Re: bloc manomètre
philou a écrit :salut il te faut les deux la pour le mano huile .
ta sonde donne la température de l'huile et la pression d'huile ?
j'ai pas regarder mais j'ai quoi a la place une sonde toute simple ?
sinon pour ta proposition je ne peux pas avant la fin du mois :)
Re: bloc manomètre
Sur un T89, je ne sais pas mais sur un T85, la sonde de t° d'huile est sur la pompe à huile. Les sonde latérales servent au témoin et au mano de pression ;)
Re: bloc manomètre
oui pareil sur le type 89 .
pas de soucie je suis pas presser tient moi au courant ........
Re: bloc manomètre
ok merci
Re: bloc manomètre
un petit déterrage ,j'ai posé mon bloc de manomètres et je veux acheter les sondes, d'après ce que j'ai compris pour la pression d'huile il faut une double qui a le branchement d'origine plus une pour le nouveau manomètre ,j'ai bon ?
et pour celle de température d'huile quelqu'un a une photo de l'emplacement de la sonde sur la pompe a huile ?
et a la place de celle sonde actuellement j'ai un bouchon (une vis) ?
et enfin avez vous les références de ces deux sondes ?
merci beaucoup ;)
CHRIS 42
Re: bloc manomètre
Message par CHRIS 42 »
Regarde de ce côté là pour les ref des sondes de préssions d'huile:
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =4&t=10587
Par contre le lien VagCat ne fonctionne plus :(
Désolé je n'est pas de photo pour la sonde d'huile, mais effectivement sur le 5pattes non équipé de la sonde de T° tu as à la place l'écrou de maintient du ressort du clapet de décharge situé sur la pompe à huile à l'avant du bloc.
