Un super tuto pour la distribution !!!
Gilles74
Re: Un super tuto pour la distribution !!!
Pour bloquer le vilo, je préfère me servir de l'outil VAG.
Si ton auto est avec moteur turbo, il y a quelques pièces non précisées dans le tuto à démonter.
L'outil VAG est pratique. Mais quand on ne l'a pas , le coup du pied sur le frein, ça fonctionne, j'ai essaye.
Par contre, le tournevis dans le volant moteur..
Aimable a écrit :L'outil VAG est pratique. Mais quand on ne l'a pas , le coup du pied sur le frein, ça fonctionne, j'ai essaye.
oui mais pas terrible pour la transmission : le couple de desserrage est largement supérieur au couple max du moteur.
auto-union
pour desserrer, j'ai entendu parler d'une technique barbare! La clé qui va bien et une grosse rallonge bien costaud, puis un coup de démarreuq.
pas sûr que ça soit bien bon...
Bonjour l' intensité dans le démarreur et les cables...et la batterie....
Quand on a pas le bon outil, on fait pas....
auto-union
il y aura toujours des sabraques...
Perso, les éléments importants (distri, embrayage), je les fait faire chez Toyota à l'ardoise(30). Beaucoup de sudistes connaissent l'adresse.
Oui, methode de barbare. C'est pour ca que tant que j'ai pas l'outil je fais pas celle de ma 100.
Tuto sympa en effet !
Mais je n'ai pas compris pourquoi il démonte la poulie AAC !
Je comprendrai jamais non plus...ils démontent les BTR de la poulie de vilo....
J'ai jamais demonte ces fichues vis. A quoi ca sert?
...ben à rien...mais beaucoup de gens les défond....
perso je trouve que c'est plus facile pour remettre en place la courroie
A changer le joint spi d'arbre à came, je pensephilweb a écrit :Tuto sympa en effet !
ou a repeindre la tole
Mouais, possible, mais c'est pas précisé, d’où l'interrogation !
en ce qui concerne les BTR...faut bien les retirer si on ne veut pas que la poulie crantée vienne avec non ?
