recherche doc pour calage distrib sur v8 abh
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
salu les gars
je suis a la recherche de doc ou d'information pour le calage de la distribution par rapport au arbre a came des culasse et au autres poulies car j ai un doute sur la courroie qui aurai sauté peut etre d'une dent au demontage :(
je sais une chose que les arbres a cames doivent avoir les deux petit repere qui sont sur les pignon l un en face de l autre et aligné sur le repere marqué dans la culasse et ceux ci sur les 2 culasse
apres ce qui est le calage de poulie sur le bloc moteur je sais pas.
merci pour votre aide ;)
Re: recherche doc pour calage distrib sur v8 abh
Message par yvma »
demande a s6powa en mp
200quattro20v
J ai eu s6powa il a pas de doc mais il doit me donner un site allemand,je vais aller voir chez audi si il on la doc j vai essaye de demander une copie
200quattro20v
c est bon j ai reussi a avoir la doc, je suis aller chez audi et le gars etait super gentil il m a fait la copie de la doc :D
si quelqu un a besoin un jour je pourrai lui envoyé la copie par scan ;)
Tu as bien de la chance, en général ils préfèrent encore jeter cela à la poubelle plutôt que de le porter à la connaissance du quidam ;)
Quand j'ai fait la distri de ma V8 (ABH), je me suis contenté de remettre une courroie sans rien faire tourner,
nul besoin de documents.
Mais je me demande toujours comment on fait si quelquechose s'est décalé, vu les AAC sans clavettes... :?
LaurentV8 a écrit :..... vu les AAC sans clavettes... :?
çà fait peur ! :?
Spitman
Message par Spitman »
LaurentV8 a écrit : Mais je me demande toujours comment on fait si quelquechose s'est décalé, vu les AAC sans clavettes... :?
Avec un comparateur et des disques gradués comme la plupart des moteurs qui n'ont pas de repére :lol:
JM
JM
D'accord, mais tu prends quoi comme repères, par exemple si tu remontes un moteur en pièces détachées ?
Spitman
En premier tu repères le point mort haut au comparateur (si possible en cherchant le milieu de 3 à 4 mm de par et d'autre de celui-ci) et tu mets ton disque gradué à zéro ensuite même opération sur chaque AAC et normalement on a les positions de pleine ouverture des soupapes en fonction de l'angle du villo.
Après il ne reste plus qu'à positionner relativement toutes les pièces et mettre la courroie ;)
Une fois que la courroie est en place on fait faire quelques tours au moteur à la main pour vérifier que le timing est bon...
Je l'ai jamais fait sur un double arbre mais plusieurs fois sur mes anciens moteurs qui n'ont plus de repère après changement de la chaine et des pignons. Certaines fois ça va relativement vite mais d'autres :cry:
JM
Pour les AAC, ça doit être du sport pour trouver la bonne position... :?
Spitman
LaurentV8 a écrit :Pour les AAC, ça doit être du sport pour trouver la bonne position... :?
J'ai pas dit que c'était simple :lol:
JM
