de l'eau dans le coffre
encore une tuile :( après la pluie de cette nuit je me retrouve avec 1demi litre d'eau dans le coffre !
j'ai l'impression que ça vient du haut du coffre autour de l'antenne ou de l'antenne (a gauche) c'est déjà arrivé a quelqu'un ?
finalement ça vient de là :
quelqu'un peut m'aider ?
Modifié en dernier par 1597cvh le lun. 28 oct. 2013 09:20, modifié 3 fois.
Re: de l'eau dans le coffre
le problème est de suivre la goutte d' eau, çà vient généralement d' en haut... soudure mal refaite sur un panneau après réparation, j' ai eu le cas. ;)
hier soir en rentrant j'ai mis un spot de 500 watt dans le coffre orienté vert la fuite je me disais que dans le noir je verrais peut être un petit trou ,et bien non rien avec ce qu'il est tombé cette nuit il doit être beau mon coffre :(
je viens d'aller voir ,a droite aussi il y a de l'eau :(
le coffre était un peu haut par rapport aux ailes je l'ai réglé plus bas mais je ne pense pas que ça fasse grand chose :(
est ce que ça peut venir de la lunette arrière qui serait un peut décoller ?
jean-marc
Message par jean-marc »
Le souci est peut-etre ailleus:
Un ou les deux feux arrières pas étanches. Normalement il y a une bande bitumeuse tout autour, regarde si elle est encore là et en bon état.
Et ce que tu vois c'est peut-etre de la condensation qui redescend?
l'eau vient de la pièce prise en photo au dessus des feux (en photo plus haut) :(
avec ce qu'il est tombé aujourd'hui j'ai 1 litre a gauche :(
Le problème avec l'eau, c'est que ça passe partout !
Parfois on cherche la fuite trop près de l'endroit ou on trouve l'eau...
Alors que ça peut venir de très loin, ça ruisselle le long des câbles, des tôles...
Le mieux est de faire des tests par petites surfaces avec un jet d'eau.
philweb a écrit :Le problème avec l'eau, c'est que ça passe partout !
je vais mettre ma femme dans le coffre (si si :D ) avec une lampe et je vais arroser avec un tuyau d'arrosage on verra bien :)
Message par u0483 »
Divorce en vue ! :mrgreen:
mais non elle est habituée :mrgreen:
voila une solution provisoire, ce week end j'achète du butyl pour refaire l'étanchéité de la lunette arrière
pour l'instant plus d'eau qui vient du haut ,et pour cause il ne pleut plus :mrgreen: plus sérieusement en arrosant la voiture je pense avoir trouvé LA coupable, l'antenne télescopique manuel l'eau rentrait par le joint et coulait aussi par l'intérieur de l'antenne pour déboucher en bas !!
C'est pas du tout étonnant ;)
Pour ça que perso, je vire cette antenne, je mets le bouchon prévu pour (voir la planche qui va bien sur l'aile arrière de 80 T81 dans la cousine) et je mets une antenne de pare-brise.
Dural a écrit :Pour ça que perso, je vire cette antenne, je mets le bouchon prévu pour (voir la planche qui va bien sur l'aile arrière de 80 T81 dans la cousine) et je mets une antenne de pare-brise.
pour l'instant j'ai enlevé l'antenne et mis un bouchon ,j'ai une antenne électrique télescopique dans un carton ,il faut que je vérifie son bon fonctionnement :)
ben c'est raté ,toujours de l'eau dans le coffre :(
récapitulation :
j'ai enfermé deux fois ma femme dans le coffre :D et arrosé avec un jet d'eau partout ,jusqu'au toit .
l'eau ne rentre pas par l'antenne .
j'ai refais l'étanchéité de l'évacuateur d'air du coffre ,pas d'eau par la .
et pas par les feux n'y le bandeau inter feux .
je suis dans l'impasse comme on dit :(
