Réglage avance allumage
scane1806
Étant donner que quand j'arrête la voiture contact éteint elle continue à ratatouiller 5 seconde je pense qu'il faut régler l'allumage. Comment régler l'avance à l'allumage ?
mtristan
Re: Réglage avance allumage
Ah ah... on a vraiment les mêmes soucis avec la même voiture
La mienne aussi fait ça, aléatoirement, des fois elle va pas le faire pendant des semaines, puis elle reprend plusieurs fois de suite...
D'après mon mécano c'est que le ralenti était trop haut, mais même une fois réglé correctement ça continue...
Il a aussi réglé l'avance à l'allumage, et ça a continué de le faire :/
Donc j'ai laissé comme ça, jusqu'à ce que je trouve la solution miracle...
Je me prépare toujours à passer la cinquième et lacher l'embrayage quand je coupe le moteur
(y a des fois où elle s'arrête pas toute seule :/)
Avant de toucher à l'allumage, je regarderai du côté du contacteur de clé
. J'ai eu le même soucis avec le GT5E: clé en main, il ne s'arrêtait plus du tout
Dépose des coiffes de colonnes de direction et stupeur: le connecteur du contacteur de clé était fondu et les 2 fils rouges (de + grosse section) était "soudés" ensemble
(la faute à un ampérage trop important transitant par ce connecteur
Une avance déréglée posera des soucis de démarrage ou de reprise mais pas d'arrêt du moteur vu que quand tu coupes le contact, tu interromps l'alimentation 12V de la bobine d'allumage. Un moteur essence ne saurait pas continuer à tourner sans étincelles
mtristan
Ah oui tiens j'avais oublié ça, je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre qui avait émis cette idée quand j'avais expliqué mon problème... ^^
Sauf moteur carbu calaminé et bien chaud (la chaleur accumulée par la calamine suffisant à faire un peu tourner le moteur).Mike KV a écrit :Un moteur essence ne saurait pas continuer à tourner sans étincelles
Perso, j'ai eu le cas sur ma 80 au début mais après réglages/nettoyage et deux pleins au nettoyant carburant, plus rien.
Jamais entendu parler d'un moteur essence à combustion spontanée
Dural a raison, j' ai eu le cas sur la 100 1.8....le moteur tournait encore bien 3 ou 4 secondes après avoir
retirer la clé du contact....
theau
oui oui l auto allumage ça arrive quand tu as un point chaud dans la chambre de combustion.
petit truc pour decrasser des moteur calamiee (moteur carbu) il faut une seringue et de la flote.
faire tourner le moteur et quand il et chaud despetite giclees de flote au carbu avec des coup de gaz
pour preuve quand il y a un joint de culasse le cylindre propre c'est la ou la flote passais
Si le carbu est équipé d'un étouffoir, il faut vérifier son fonctionnement : tu le dévisses en le laissant branché et tu l'amène contre le carbu. Tu dois entendre un petit claquement continu. C'est cette pièce qui coupe l'arrivée d'essence quand tu coupes le contact.
Comme quoi on en apprend tous les jours
scane1806
J'ai téléchargé le manuel complet du carbu pierburg 2.2. Et je vais m'occuper de toute la procédure qu'ils indiquent pour le remettre à neuf ainsi que le nettoyage.
